Текущее время: 26 апр 2024, 12:25
 Заголовок сообщения: iMac A1224 (820-2223-A) Не включается
СообщениеДобавлено: 30 июл 2015, 01:02
Добрый вечер. Прошу помощи у спецов по Apple.
Имеется iMac A1224 материнская плата 820-2223-A
Подключаем сетевой кабель пытаемся включить - никакой реакции на материнке горит только первый светодиод
Делаю сброс SMC - происходит запуск с максимальными оборотами вентиляторов но горит все так же один первый светодиод
Промеряю питание на блоке питания все соответствует найденным на ifixit напряжениям как в дежурном так и после запуска со сбросом smc
Если выключить из сети то он опять не запускается пока не сбросишь smc. Без видеокарты ведет себя абсолютно так же
Буду рад выслушать советы...
 Заголовок сообщения: Re: iMac A1224 (820-2223-A) Не включается
СообщениеДобавлено: 07 авг 2015, 10:11
Подкинь другую видиху, просто для проверки
СообщениеДобавлено: 07 авг 2015, 10:32
Другой нет, но без видеокарты должен запускаться а у меня не запускается...
СообщениеДобавлено: 10 авг 2015, 12:50
Процессор другой подкиньте, чтобы исключить этот вариант.
СообщениеДобавлено: 10 авг 2015, 13:00
Процессор и память от iMac проверил в ноутбуке - всё рабочее...
СообщениеДобавлено: 26 сен 2016, 10:02
Заменил logic board ( купил на американском ebay ) тему закрываю
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. iMac A1224 (820-2223-A) Сгорел ключ питания после прогрева видеочипа.
в форуме Apple
doncah9i
22 дек 2014, 14:30
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. iMac A1224 (820-2223-A) Бесконечно грузится.
в форуме Apple
DualPrince
1521
12 авг 2019, 14:55
DeeSee Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. A1224 (820-2223-a) не реагирует на кнопку включения
в форуме Apple
maksimthuk
25 сен 2016, 18:30
maksimthuk Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. iMac A1224 (820-2134-A) Постоянно горят три светодиода
в форуме Apple
storm23rus
12 сен 2014, 20:57
storm23rus Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. apple (IMAC A1224 820-2542-A) Bios problem
в форуме Поиск BIOS
GautamGreet
14 авг 2023, 16:14
GautamGreet Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: adimov, Михаил2115 и гости: 16
