Зарегистрирован: 30 апр 2011, 01:43 Наличности на руках: 33.74 Сообщения: 162 Откуда: UA
кто-то может подсказать? Крайние - и + питания, из средних 4 один никуда на маме не выведен, остается 3.... наверное SDA, SCL, GND ? подскажите кто знает... Суть проблемы - макбук не видит батарею. (но от нее работает если зарядить в другом). на 2-х из средних контактов есть порядка 3 вольт, шевеления осциллографом не видно (не исключено что оно идет например только при старте и я его пропускаю)
Так смотря на каком маке... Найди схему онлайн на твой на http://wenku.baidu.com/ на пример, думаю что достаточно будет для такой проблемы.
это клок и дата. вот распиновка батареи: пины батарея вверх слева на право: 1-минус 2-х.з 3-дата 4-клок 5-х.з 6-плюс. 2 или 5 - один из них термодатчик. я не вникал за ненадобностью.
для начала желательно почитать батарею по шине и посмотреть что с ней происходит в реальнсти. почитать ее можно собрав адаптер за 20 мин на коленке. схема адаптера есть в програмке демоверсия ве2воркс. скачиваете прогу с сайта http://be2works.com/ после установки ее в корне диска С появляется папка с прогой.. в ней есть и схема и описание работы проги .удачи. если надо будет помощь-обращайтесь.
mrpl
Заголовок сообщения: Re: pinout батареи Apple
Добавлено: 26 июл 2011, 11:08
спасибо, нтересная информация, попробую. правда батарея на другом буке работает нормально, так что скорее всего читается с неё то что нужно...
