A1370 (820-3024) Нет подсветки дисплея https://vlab.su/viewtopic.php?f=51&t=35452 |
peugeot405 [ 21 авг 2015, 03:34 ] | |
Заголовок сообщения: | A1370 (820-3024) Нет подсветки дисплея |
Доброго дня! Macbook Air 11 A1370 mid 2011. Следов залития нет, клиент говорит не заливал, но менял сам шлейф матрицы. Может где-то что-то закоротил... Стартует, система грузится, полностью функционирует, но нет подсветки экрана. Посветка клавиатуры присутствует. На регулировку яркости не реагирует. Сбос PRAM не помогает. Подкидывал другую матрицу, ситуация таже. Что проверить? |
hondavtec [ 21 авг 2015, 13:27 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: A1370 (820-3024) Нет подсветки дисплея |
Have you checked backlight voltage, led driver? |
DMS [ 21 авг 2015, 15:19 ] | |
сам менял шлейф.... Может шлейф подсветки внутри матрицы не подоткнул? В общем, проще всего подкинуть другой модуль - от любого года. Если дело все же в плате смотреть состояние разъема, предохран, драйвер подсветки. Все это дохнет только в путь. Если будет мертвый предохран, не рекомендую его сразу на перемыку менять или пинцетом замыкать. |
