Текущее время: 19 апр 2024, 14:38
 Заголовок сообщения: Macbbok pro (A1502) Вопрос по замене матрицы
СообщениеДобавлено: 30 авг 2015, 18:11
Привет всем. Принесли пациента. Снимали сами старую матрицу lp133wq1(sj)(e1). При снятии весь экран раскрошился, снимали слоями - судя по всему, последним слоем был световод.
На фото видно его кусок который остался, остальное принесли в пакете.
Такой вопрос к уважаемым донам: "новая матрица будет вместе с подсветкой? или без? и тогда нужно менять весь верх?
На эту подсветку еще шлейфик отдельный идет. Сами диоды на месте.
Спасибо!
 Заголовок сообщения: Re: Macbbok pro (A1502) Вопрос по замене матрицы
СообщениеДобавлено: 30 авг 2015, 20:04
Матрица без светофильтров.
Менять модуль в сборе.
СообщениеДобавлено: 30 авг 2015, 23:56
Заблокирован
Спасибо!
Если все фильтры побывали в пакете, то с этого матрицу уже не соберешь. Легче заказать модуль с экраном в сборе.
СообщениеДобавлено: 08 сен 2015, 20:17
ищем битую 13.3(от мака) с неё переставляем фильтры(чуть подрезав).
СообщениеДобавлено: 09 сен 2015, 13:12
световоду писец пришел. Замена фильтров не поможет
Только искать битый модуль и ставить на него новую матрицу. Битый найти не проблема - заменой матриц на ретинах заморачиваются единицы
Ремонт ноутбуков: быстро, дешево, качественно - выбери любые два пункта.
СообщениеДобавлено: 29 окт 2015, 12:37
Так и сделал. Спасибо!
 Заголовок сообщения: Re: Macbbok pro (A1502) Вопрос по замене матрицы  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 14 янв 2016, 09:00
была ситуация похожая, решил проблему как посоветовали выше, спасибо!
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Macbbok Pro late 2013 15 (820-3662-A) Странные зависания в ОС
в форуме Apple
_AVP_
1776
15 янв 2018, 22:23
andriyd1 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Apple Macbbok Early 2011 (820-2915-A ) Keyboard Mouse Not Working
в форуме Apple
pkurls
28 авг 2017, 21:06
gserg Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Aspire v5 ZRI (??) Вопрос по корректной замене матрицы LCD
Akir1
06 апр 2015, 09:58
meqabait13 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Вопрос по замене экрана на PocketBook 612 pro
в форуме Ремонт планшетных компьютеров | Tablet-PC repairs
serega1576
3440
16 мар 2017, 04:37
BlackDoc Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. a1502 (j44) ищу дамп на масвоок pro a1502 emc 2678 820-3536-a
в форуме Apple
tocha
03 окт 2014, 16:52
eagledlc Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: gavamp и гости: 13
