Текущее время: 28 апр 2024, 16:06
Заголовок сообщения: Re: MacBook Pro (820-2327-A) Нет изображения Добавлено: 13 сен 2015, 12:49 |
lelykgsm Купить нормальный mcp большая проблема. Вообще на перемарк похоже при таких симптомах.
Черномор
Заголовок сообщения: Re: MacBook Pro (820-2327-A) Нет изображения Добавлено: 13 сен 2015, 17:06 |
lelykgsm писал(а): Может кто сталкивался? Такой датакод, номер лота как на картинке? Если да, то левота, на 820-2610-A те же симптомы, гонг кина нет, на буке по умолчанию грузится Windows, появляется изо с внешнего видеочипа на моменте "добро пожаловать", в диспетчере одно видео - дискретное. Вслепую выбираю макось, грузится, изо не появляется, после отправки в сон тоже...
Заголовок сообщения: Re: MacBook Pro (820-2327-A) Нет изображения Добавлено: 13 сен 2015, 22:21 |
А это важно? Поищи сам по форумам, на память не помню уже.
Черномор
Заголовок сообщения: Re: MacBook Pro (820-2327-A) Нет изображения Добавлено: 14 сен 2015, 09:56 |
lelykgsm писал(а): Перемарк из чего стартанет с подобными симптомами? Из чего хошь, даже MCP79D без графики. В случае с внешним видео можно GMUX заставить выводить кино с дискретки, а UMA... C правкой биос все не просто, защиты сэр. Уж не говорю о том, что неплохо бы знать кто оригинал, из полутора десятка возможных..
lelykgsm
Заголовок сообщения: Re: MacBook Pro (820-2327-A) Нет изображения Добавлено: 14 сен 2015, 10:31 |
Зарегистрирован: 29 ноя 2012, 15:36 Наличности на руках: 26.30
Сообщения: 95 Откуда: Нижний Новгород
Черномор писал(а): Из чего хошь, даже MCP79D без графики Вряд ли будет нормальный старт если нет графики совсем, а в буке нет другого видео кроме встроенного. По поводу перемарка, вот фотка, не похож на перемарк. UPD. На разъеме LVDS по шине i2c активность отсутствует, только уровни поднимаются.
Черномор
Заголовок сообщения: Re: MacBook Pro (820-2327-A) Нет изображения Добавлено: 14 сен 2015, 11:55 |
lelykgsm писал(а): Вряд ли будет нормальный старт если нет графики совсем А какая разница нет совсем или биос ее все равно не видит если она другая?
анегдот в тему
Приходит член общества трезвости на завод. Начальник цеха подводит его к токарю Иванову. Вот наш передовик. Очень хорошо,- обрадовался гость. - А скажите, если бы вы выпили стакан вина, вы смогли бы так же ударно работать ? Не знаю, - пожал плечами токарь. А два стакана ? Не уверен … Ну а целую бутылку ? - не унимался визитёр Так ведь работаю же … как видите.
lelykgsm
Заголовок сообщения: Re: MacBook Pro (820-2327-A) Нет изображения Добавлено: 21 сен 2015, 11:25 |
MSF113 писал(а): Купить нормальный mcp большая проблема Может посоветуете где взять нормальные чипы?
Заголовок сообщения: Re: MacBook Pro (820-2327-A) Нет изображения Добавлено: 21 сен 2015, 12:01 |
lelykgsm Увы, не посоветую. Лучше в России у проверенного поставщика, чтобы вернуть можно было без особых проблем.
