Macbook pro a1278 (820-2936-b) нет подсветки https://vlab.su/viewtopic.php?f=51&t=36351 |
Xom [ 17 сен 2015, 18:02 ] | |
Заголовок сообщения: | Macbook pro a1278 (820-2936-b) нет подсветки |
Добрый день. Прошу совета. Мак был залит. есть два питания 3.3 нету PPBUS_SW_LCDBKLT_PWR PPBUS_S0_LCDBKLT_FUSED Присутствет 12,6 LCDBKLT_EN_DIV постоянные 9,6 BKLT_PLT_RST_L постоянные 3,3 LCD_BKLT_EN постоянные 3,3 Транзистор Q9706 менял. должен ли быть BKLT_PLT_RST_L постоянно 3.3 ?? |
Ruslan_Ladyzhyn [ 21 сен 2015, 22:54 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Macbook pro a1278 (820-2936-b) нет подсветки |
должен BKLT_PLT_RST_L постоянно 3.3 |
Jekep [ 28 сен 2015, 16:17 ] | |
Xom писал(а): должен ли быть BKLT_PLT_RST_L постоянно 3.3 ?? должен |
Xom [ 28 сен 2015, 18:29 ] | |
Так а что дальше то делать?? вобщемс как говорила моя бабушка, когда непонятно что делать дальше, надо жарить север )) |
Radius [ 28 сен 2015, 19:34 ] | |
Xom писал(а): Транзистор Q9706 менял. На что менял, на новый, или с "мертвеца" снял. Если новый. На самом транзисторе (на ногах) мерял LCDBKLT_EN_DIV постоянные 9,6В, вход (12,6В) и выход? |
Xom [ 29 сен 2015, 17:54 ] | |
q9706 снял с трупа материнской платы утопленика ) на выходе 0. При подкл питания что то появляется и быстро пропадает. короткого нет ---------- Добавлено спустя 1 час 40 минут 55 секунд: ---------- И вот стоило перевернуть схему верх ногами и посмотреть с другой стороны как обнаружил неожиданно сидящий на земле "EN" U9701 это шимак подсветки. |
Xom [ 01 окт 2015, 15:49 ] | |
после замены микр управления подсветкой появилось один раз изо с полосами.. вероятно шлейф залит или разъем оплавлен во время замены. Но это все уже не важно потому что нетерпеливый клиент забрал без ремонта. |
