Текущее время: 28 мар 2024, 18:09
 Заголовок сообщения: Apple A1226 (2007 год) (m75a) не выводится изображение на основной экран
СообщениеДобавлено: 18 сен 2015, 16:17
Дело было так:
стояла видео карта g84-602-a2, после прогрева поработала месяцок, а потом сдохла вновь, но сдохла так что на внешний монитор изо выводится и все прекрасно работает, а на основном только подсветка и черный экран. Далее я меняю ее на G84-53-a2 люди писали что замена прокатывает такая, только видео память пополам. В итоге ничего не поменялось, все те же симптомы и с новой картой - на внешке есть изо., на основном экране нет. Думаю что дело не в видео. Может кто сталкивался с таким? Куда копать подскажите пожалуйста
 Заголовок сообщения: Re: Apple A1226 (2007 год) (m75a) не выводится изображение на основной экран
СообщениеДобавлено: 18 сен 2015, 21:20
есть еще мысль, там стоит север gm965, у него я полагаю есть встроенное видео, может это он как то влияет
СообщениеДобавлено: 25 сен 2015, 14:40
может кто в курсе, можно ли заменить север gm965 который у меня стоит, на pm965, отличия вроде в отсутствии графики
СообщениеДобавлено: 28 сен 2015, 12:42
Как то не согласуются эти 2 утверждения.
Нет видео из-за севера, но менять на север без графики.
Схему надо открыть и посмотреть откуда видео идет. 90% что только из видеочипа.
booknot.ru тел (343)237-37-37
СообщениеДобавлено: 01 окт 2015, 11:47
видио конечно идет только из дискретки, просто под рукой есть север без графики, в общем дело не в севере. Нашел подпаленный резистор на 1.5Ом под видио (с другой стороны платы) он был в обрыве, с другой платы снял такой же, но делу это не помогло, видимо что то сгорело еще
СообщениеДобавлено: 06 окт 2015, 14:29
Проверь предохранитель зеленого цвета возле видюхи
СообщениеДобавлено: 16 апр 2016, 20:52
проверял, но увы, в итоге купил плату с дохлым видео, махнул видео и все гуд.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. A1226 (A1226) Не включается
в форуме Apple
hazya
24 май 2017, 20:28
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus K43S (ASUS K43SV rev 2.0) Некорректно выводится изображение на матрицу
Колян Макаров
13
5630
26 мар 2015, 13:33
ArbyzЯка Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS K56CM - XX014R (Main board K56CM) Не выводится изображение на матрицу.
Denis1112
17
6036
12 янв 2016, 23:40
Denis1112 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Нет выводится изображение на дисплей S820
в форуме Lenovo
Nick346
03 май 2017, 00:51
Nick346 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. N76V (N76VZ) Не выводится изображение
ufonaft
29 май 2018, 10:11
ufonaft Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: prepsildo и гости: 10
