Текущее время: 29 мар 2024, 13:33
tigran312312
Заголовок сообщения: Apple (A1311 mid 2011) Imac A1311 Нет изображения Добавлено: 30 сен 2015, 13:23 |
Зарегистрирован: 15 ноя 2014, 00:57 Наличности на руках: -4.89
Сообщения: 46 Откуда: Yerevan
привет всем. вот такая проблема принесли IMAC A1311 2011 года, с проблемой нет изображения. проблема появилась когда в включенном состоянии случайно сняли шлейф LCD. запуск нормальный, при запуске звук приветствия есть, горят первые три светодиоды диагностики то есть (что напряжение от блока питания в норме, что компьютер включен и что компьютер и графический процессор (GPU) взаимодействуют). не горит четвертый то есть компьютер и LCD-панель не взаимодействуют. но изображения нету и на внешнем дисплее. прошивка биоса и замена чипа MXM видеокарты (ATI Radeon HD4670M (216-0729051)) не дали эффекта. iMac "Core i3" 3.06 21.5-Inch (Mid-2010) 3.06 GHz Core i3 (I3-540) Intro. July 27, 2010 Disc. May 3, 2011 Order MC508LL/A Model A1311 (EMC 2389) Family Mid-2010 ID iMac11,2 RAM 4 GB VRAM 256 MB Storage 500 GB (7200 RPM) Optical 8X DL "SuperDrive" M.board 820-2784-A Думаю что проблема может быть в биосе видеокарты, если у кого есть киньте ссылку, а еще хорошие идеи ото у меня уже голова взрывается.
novapc
Заголовок сообщения: Re: Apple (A1311 mid 2011) Imac A1311 Нет изображения Добавлено: 30 сен 2015, 21:58 |
Зарегистрирован: 26 окт 2013, 12:31 Наличности на руках: 992.13
Сообщения: 768 Откуда: г. Рубежное
Да, выходит, что "север" интегрирован в CPU. Будет не лишним процессор аналогичный подкинуть. В Википедии нашел, что СPU общается с мостом Ibex Peak по шине DMI (Direct Media Interface), которая позволяет процессору через юг подключаться к разъемам ввода/ ВЫВОДА. ( на украинском https://uk.wikipedia.org/wiki/Ibex_Peak )
Последний раз редактировалось novapc 30 сен 2015, 22:20, всего редактировалось 1 раз.
