https://vlab.su/
a1278 (J30) USB HUB
https://vlab.su/viewtopic.php?f=51&t=36909
Страница 1 из 1
Dejmos [ 02 окт 2015, 13:18 ]
Заголовок сообщения:  a1278 (J30) USB HUB
Здравствуйте! Спасибо что заглянули!
Прошу о помощи, мозг ломаю,
не могу понять что хабу ещё нужно для запуска кроме:
PP3V3_S3_USB_HUB - 3.3V
USB_HUB_RESET_L - 3.3V
USB_HUB_VBUS_DET - 3.3V
PPUSB_HUB2_VDD1V8 - 1.3V ??
PPUSB_HUB2_VDD1V8PLL - 0V ??
CLKIN - генерации нет, хаб и кварц менялись..
skipass [ 02 окт 2015, 15:27 ]
Заголовок сообщения:  Re: a1278 (J30) USB HUB
проблема какая ?
usb не видит ?
Dejmos [ 02 окт 2015, 15:51 ]
И действительно - забыл указать суть.
Проблема такая не работает USB-hub как следствие все устройства к нему подключённые - клавиатура и трэкпад. Нет обмена.. по usb.
gnommak [ 02 окт 2015, 22:08 ]
Здесь такая штука. На A1278 есть два USB порта, один подключен к первому хабу, второй ко второму. Они оба не работают? Если оба тогда нужно искать проблемы в том, что их объединяет.
Dejmos [ 03 окт 2015, 02:23 ]
gnommak
Спасибо что пытаетесь помочь, но взгляните на диаграмму этого ноутбука, то что отмечено красным - не работает, то о чём вы говорите отмечено зелёным,
И интеловский хаб подкидывался с донора. USB работают. Если подключить PSOC провдами к одному из портов USB, то он работает.
mnemonic.. [ 04 окт 2015, 03:00 ]
Это нормально.
Еще раз внимательно проверьте обвес усб хаба и целостность сигнальных линий.
Для верности снимите U4800 - 0CY7C63803 (ir) тоже может вешать хаб...
Dejmos [ 13 окт 2015, 12:56 ]
Сравнил с рабочей платой, правда не выпаивая, но измерения отличаются в пределах погрешности измерений, единицы ом, всё идентично.
снял все устройства подключенные к хабу, генерация на кварце не появляется..
сигнальные линии от усб хаба прямиком идут в интеловский хаб, и звонятся напрямую, обрыва нет..
что-то я упускаю.. Может ли это быть связано с переключением EHCI>XHCI?
skipass [ 15 окт 2015, 13:48 ]
=PP3V3_S4_FET ?
Dejmos [ 16 окт 2015, 11:51 ]
skipass писал(а):
=PP3V3_S4_FET ?
3.3V
Тем более:
без =PP3V3_S4 не работал бы..
Veter [ 01 янв 2016, 22:13 ]
Заголовок сообщения:  Re: a1278 (J30) USB HUB  [РЕШЕНО]
Был похожий случай - поменял ЮГ, а проблема осталась. Прошил биос и все заработало - зато есть запасной ЮГ.
http://www.phpbb.com/
