Текущее время: 01 июн 2024, 05:21
storm23rus
Заголовок сообщения: Re: a1312 (820-2828) Вопросы по диагностике / файлам Добавлено: 03 окт 2015, 01:50 |
Зарегистрирован: 16 июн 2011, 14:05 Наличности на руках: 329.26
Сообщения: 616 Откуда: Краснодар
rusvirus писал(а): Всем привет, есть еще вопрос и не один! Ребята помогите.. Нигде не могу найти информацию по диагностике Аймак,
-что означают 4 диода на плате? -Как обозначаются дежурки в схеме /-ах эпл? в моём случае 820-2828а -Есть у кого брд к схеме 820-2828а? если есть поделитесь пожауйста. -хочу проверить блок питания но нет схемы...# 1. В схеме на 5-ой странице описаны ваши светодиоды. Схема у вас, я так понимаю, имеется. 2. G3H-обозначения дежурок, если не ошибаюсь, точнее если вы именно эти "дежурки" имеете в виду, а то, к примеру, в Асусах частенько дежурками не то обзывают. 3. А нужен ли он? Передо мной сейчас лежит плата 2828, на ней всё на текстолите нарисовано. Дольше сам .brd будете искать. 4. Схему на БП вряд ли найдёте, мне практически не попадались, анализируйте 3-ю страницу основной схемы и дальше уже вычисляйте мёртвый у вас БП или нет.
_________________ Век живи-век учись...
storm23rus
Заголовок сообщения: Re: a1312 (820-2828) Вопросы по диагностике / файлам Добавлено: 04 окт 2015, 23:12 |
rusvirus писал(а): спАсибо за ответ, В_Общем(зпт) как я понял(зпт) если не_горит 3й диод(зпт) а за_ним естественно и 4й, то видео карта является тому проблемой (поправЬте(зпт) если ошибаюсь), очень странно, если он 2 раза и 30 запустится то картинка чЁткаЯ(зпт) без артефактов и т.п.
Второй светодиод означает поднятие системных питаний. К примеру, питание на оперативную память есть, а сама память дохлая. И третий светодиод у вас никогда не загорится, ибо дальше памяти пост не пойдёт. Сбросьте SMC и PRAM, поменяйте память. Сдёрните видюху на худой конец, гонг зачастую и без неё должен быть.
rusvirus
Заголовок сообщения: Re: a1312 (820-2828) Вопросы по диагностике / файлам Добавлено: 05 окт 2015, 00:51 |
Зарегистрирован: 26 май 2013, 19:00 Наличности на руках: 127.19
Сообщения: 196 Откуда: EF
storm23rus писал(а): rusvirus писал(а): спАсибо за ответ, В_Общем(зпт) как я понял(зпт) если не_горит 3й диод(зпт) а за_ним естественно и 4й, то видео карта является тому проблемой (поправЬте(зпт) если ошибаюсь), очень странно, если он 2 раза и 30 запустится то картинка чЁткаЯ(зпт) без артефактов и т.п.
Второй светодиод означает поднятие системных питаний. К примеру, питание на оперативную память есть, а сама память дохлая. И третий светодиод у вас никогда не загорится, ибо дальше памяти пост не пойдёт. Сбросьте SMC и PRAM, поменяйте память. Сдёрните видюху на худой конец, гонг зачастую и без неё должен быть. спасибо за ответ и поправку. Тоесть вы думаете что проблема где-то с РАМ? Просто как я понял ,что 3й диод, если он горит, то коммуникация мамки с видеокартой ок. Исходя из этого, я думал что проблема в ней. Если компьютер полностью включается, то тогда горят все 4. РАМ менял - результат тот же. PRAM, SMC сбрасывал не помогло, SMC сбрасывается если кабель питания вытащить (15 CEK.), он стоял 3 дня без него...
