A1398 (820-3332-A) Нет инициализации https://vlab.su/viewtopic.php?f=51&t=37366 |
Legion1349 [ 14 окт 2015, 11:19 ] | |
Заголовок сообщения: | A1398 (820-3332-A) Нет инициализации |
Пришел почищенным после залития. Судя по потемневшим контрольным точкам был залит в районе памяти, U7300(TPS51116), U2600(SLG3NB148A). При включении издавал три длинных звуковых сигнала. Отгнивших контактов мною не обнаружено, замененна вся память на такую же. Плата запускается автостартом и с кнопки, есть обращение к флэшке при запуске, присутствуют PM_MEM_PWRGD, PLT_RESET, CPU_PWRGD. Нет напряжений на L7550, L7560(=PPVCORE_S0_AXG_REG), CPUIMVP_PGOOD=3.3В и CPUIMVP_AXG_PGOOD=1.1В. Нет ни звуковых сигналов, ни изо. Не могу определить на каком этапе останавливается инициализаця. Прошу помощи |
Dejmos [ 15 окт 2015, 12:15 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: A1398 (820-3332-A) Нет инициализации |
Прошивку шили? |
Legion1349 [ 15 окт 2015, 14:30 ] | |
Да, шил отсюда viewtopic.php?f=51&t=6547&hilit=%2A820+3332+A%2A Ситуация та же |
Ленар [ 04 дек 2015, 13:53 ] | |
Сижу с таким же буком A1398_820-3332-A с той же бедой пищит три раза и по по круг, PM_MEM_PWRGD 1,34v , PLT_RESET 3.3v, CPU_PWRGD 1.05 перекатал проц, память ту сторону что под клавой, прошил биос, что ещё может быть как думаешь? |
planetoxod [ 05 дек 2015, 15:34 ] | |
Legion1349 писал(а): CPUIMVP_AXG_PGOOD=1.1В почему не 3.3в? R9991 ? =PPVRTC_G3_PCH ? Батарейку 3.3V вынимали? Память в разные разъёмы как? ---------- Добавлено спустя 43 минуты 42 секунды: ---------- PPVCORE_GPU =PPVCORE_S0_CPU_REG ? микруху биоса меняли? |
Ленар [ 05 дек 2015, 20:28 ] | |
на этой плате нет батарейки cmos и нет разъёмов памяти, вся память распаяна |
