История такова: Друг принес свой сабж с диагнозом "замени мне видюху, моя сдохла". Ну другу трудно отказать, взял. Хотя я не спец по яблокам, но схема есть, платформа Интел, алгоритм ремонта, за немногими отклонениями, такой же, как и на обычных ноутах.
Вскрытие показало: 1. СО забита войлоком толщиной 4-6мм, аж в вертушках слой заканчивался. 2. Сабж не стартовал вообще, хотя на кнопку реагировал.
Ну я почистил сабжа, обновил теплопроводку, запустил, сабж брынькнул характерным звуком, но нифига не показал на экране. Ну я списал маркеровку GPU, N11P-GE1-W-A3, купил ему новый чип, у спекулянтов, дорого, но новый. Заменил чип по всем правилам, обклеил фольгой все теплочувствительные чипы, кроме памяти, ибо она и так мешает нижнему подогреву.
(Использую станцию от китайских братьев, LY-IR6000.За полтора года эксплуатации нареканий на качество пайки не было, и Pb и Pb-free сажает-снимает отлично.)
Запустил я сабжа после пересадки GPU. Система стартанула, рабочий стол загрузился. Ну я полазил по сети, туда-сюда, отдал заказчику с предупреждением, чтоб погонял GPU, так как я в МасОС не спец. Через сутки заказчик принес сабжа обратно, с диагнозом, после прогрева появляются артефакты в виде повторяющихся ромбовидных узоров сиреневого цвета на всем поле рабочего стола. Я взял сабжа, запустил, прогрел CPU-Stress-Test(ALL/4 treads/100 repeats) на 3,5 минуте сабж завис на прочь, с заявленными артефактами. Меня это озадачило. Я грузил CPU, но сабж завис с графическими артефактами. Ну я для уверенности запустил Фурмарк для МАСоS. Система повисла примерно через те же 3,5минуты. Теперь я в тупике. Система виснет при любой прогревке платы в районе посадки CPU-GPU. Не в моих правилах "прогревать" чипы для досадки, но иногда надо, если перестраховался и немного занизил Т нагрева при посадке чипа. Вопрос вот в чем: стоит ли прогреть проц? Мне почему-то кажется отвал шаров под CPU, ведь в этой платформе графика гибридная, и 3D GPU задействуется не всегда. Сначала вроде работает UMA, а когда появляется нагрузка 3D и тому подобные тяжелые задачи, подключается уже Nvidia. Как сообщество гуру считает, мог появиться отвал шаров под процом?
PS: Недотерпел до ответов, прогрел проц, досадил видик. Сабж проработал в CPU Stress Test 12 минут без нареканий, после этого в Фурмарке прошел 2 полных 60сек. бенчмарка с бубликом, без нареканий. Перезгрузил сабжа, закрыл дно крышкой, скрутил все на место и на 3,5 минуте сабж опять завис в CPU Stress Test.
Походу перегревается в штатном корпусе. При внимательном осмотре корпуса видны вмятины по углам на Лиде в 2х местах на Кейсе в аналогичных углах. Ай-ай-ай... Оказывается - падал. Вобщем, похоже, что видеопамять перегрелась при засоренной СО. Память Хиникс. Вобщем не так чтобы плохая, но у меня сугубо свое мнение, что самая термоустойчивая Самсунг. Менять память уже не буду. Нету у меня сейчас такой памяти. Да и нефиг свиничать с маком. Чистить надо было регулярно. Маки - такое же г-но, как и остальные буки, просто для богатых.
наклеил ему на все 4 чипа памяти медные пластины по 1,2мм термоклеем, которым к видикам радиаторы клеют. Вроде полет нормальный, но мина тикает.
