Текущее время: 19 апр 2024, 10:36
 Заголовок сообщения: A1278 (820-2936-B) Не видит АКБ, не заряжается
СообщениеДобавлено: 19 окт 2015, 00:09
Доброго времени суток. Не подскажите ли чем можно заменить Q7055 AON6403L. Пытался найти аналоги на http://alltransistors.com/, но безрезультатно.
 Заголовок сообщения: Re: A1278 (820-2936-B) Не видит АКБ, не заряжается
СообщениеДобавлено: 30 окт 2015, 13:35
Я обычно меняю на такой же p канальный у которого характеристики не ниже. Кажется гдето видел статейку где подробно описано как подобрать правильно аналог, и на какие характеристики следует обратить внимание
СЦ "СЕТЕВОЙ" Ремонт ноутбуков в Крыму
СообщениеДобавлено: 26 ноя 2015, 17:47
Автор если после замены получится, отпишись. У меня не много похожая проблема. Только АКБ заряжает и видит, но только убираешь magsafe отрубает.
СообщениеДобавлено: 02 дек 2015, 20:19
to Jekep: На Вашем месте я просто поменял бы D6990.Встречалось уже не раз.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. 820-2936 Macbook a1278 hm65_k90i (820-2936) тормозит при работе от акб
в форуме Apple
igor.kts32
10 май 2017, 00:31
igor.kts32 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. a1278 (820-2936-b) не видит АКБ
в форуме Apple
Braid
24 окт 2017, 12:17
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. A1278 (820-2936-B) Нет индикации на MagSafe, не заряжается
в форуме Apple
Радиорэйвер
4589
19 дек 2014, 20:30
Радиорэйвер Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. A1278 (820-2936-A) не заряжается
в форуме Apple
Dark!
17
2524
08 май 2021, 18:24
Dark! Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. a1278 (820-2936-b (k90i)) АКБ неопределяется ноутбуком
в форуме Apple
hits13
22 мар 2015, 12:42
gs84 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Dpo4uJIa, recomb и гости: 9
