Текущее время: 24 апр 2024, 03:28
 Заголовок сообщения: .brd files (Apple) boardview
СообщениеДобавлено: 19 окт 2015, 00:14
Some .brd files has ascii code inside, while others seems to have garbage.
The image attached shows two Apple .brd files comparison.
One of them you can search for text, (WS_KBD_ONOFF_L) but the other one you can not search anything.
Is there a program or a method to convert .brd files?
Regards.
Вложение:
 Заголовок сообщения: Re: .brd files (Apple) boardview
СообщениеДобавлено: 22 ноя 2015, 00:07
I have found a method to extract text from .brd and .bdv, so I can search for correct signals names when working with boardview programs. (sometimes names in schematic don't match in boardview program)
I have used Olly Debug to dump memory content in R33-MB-B.bdv file.
I will be glad if it helps to someone else.
Вложение:
Вложение:
_019E0000.7z
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. hp 200 g4 21.5 all on 1 (dan14bmb6e0) the bios recovery files cannot be found or the files are corrupted hp
grey3129
02 окт 2021, 17:35
XIM888 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. *.brd files
andromedax
13 июл 2015, 12:26
andromedax Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Не могу открыть BoardView (.BRD)
в форуме Программное обеспечение | Software
ValDoma
10 апр 2018, 14:37
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. I need to recover files pendriver
eletmoraes
09 авг 2015, 00:19
eletmoraes Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. hp pro x2 612 g1 (6050A2627701-MB-A02) need bios files
ayad
21 сен 2020, 10:01
ayad Перейти к последнему сообщению
