Заголовок сообщения: Apple (A1297) замена lfxp2-8e-5mgc
Добавлено: 19 окт 2015, 12:35
Зарегистрирован: 28 дек 2011, 14:24 Наличности на руках: 4.02 Сообщения: 40 Откуда: berlin
кто нибудь менял ??? в поиске описывается как програмируемая , вопрос один если новую взять заменить , т.е. надо будет прошить перед установкой или она програмируется в процессе работы ???
acelectric
Заголовок сообщения: Re: Apple (A1297) замена lfxp2-8e-5mgc
Добавлено: 28 окт 2015, 13:43
Зарегистрирован: 23 сен 2014, 17:33 Наличности на руках: 143.90 Сообщения: 423 Откуда: Краснодар
после другого сц рябил экран, прижимаешь lfxp2-8e-рябь пропадает. снял-перекатал, теперь вообще не вкл. Что это за чип и как его проверять?
genuin
Добавлено: 03 фев 2016, 13:44
Зарегистрирован: 14 мар 2014, 17:31 Наличности на руках: 14.02 Сообщения: 70 Откуда: Москва
Та же проблема, грешил на шлейф матрицы - заменил - не помогло. На внешнем мониторе изображение отличное
kompchudo
Добавлено: 18 фев 2016, 18:39
я снял с донора и поменял , все заколосилось , они очень чуствительные на перегрев
acelectric
Добавлено: 19 фев 2016, 22:52
у меня уже не первый ноутбук с этой проблемой, под ними пятаки восстанавливать надо
vollas
Сейчас этот форум просматривают: AbdukahhaR и гости: 8
