Текущее время: 19 апр 2024, 13:22
 Заголовок сообщения: MacBook Air a1369 (820-3023-A) Нет основных питаний (нужна помощь профи)
СообщениеДобавлено: 01 ноя 2015, 17:42
Нужна помощь профессионалов.
Итак ноутбук после залития, был отмыт в другом сервисном центре (отмыт если честно не очень хорошо), после чего заработал, но через какое то время отвалился 1 USB, при установке любого, даже само маломощного устройства, сразу или через какое-то время выбивало с ошибкой о превышении питания (была неисправна микросхема U4600), после замены заработало как надо.
Но в процессе диагностики другой мастер коратнул на землю 5V, после чего эти 5v собственно и отвалились.
Оказалось короткое по линии, пробило электролит с4696, заменили, 5v появились, но оснвные питания отсутствую, при подключении магсейфа потребление 0,24-0,3.
Присутствуют только:
- PPDDR_S3_REG
- PP1V8_S0_REG
- PP3V42_G3H_REG
При дальнейшем рассмотрении отказалось отсутствуют P3V3S5_PGOOD и P5VS3_PGOOD, при этом на сами дежурки есть, все необходимое на шим TPS51980 тоже присутствует:
EN1, EN2 - 3.3
VIN - 3.3
V5SW - 5.1
EN -3.3
CSN1 CSP1 - 5.1 (С разницей в сотые, все проверил все как надо)
CSN2 CSP2 - 3.3 (С разницей в сотые, все проверил все как надо)
VFB1 VFB2 - 1.0
COMP1 COMP2 - 2.0
на RF - резистор живой - 1,29
Даташита нет, поэтому на счет следующих напряжений не уверен, но они генерируются самой шим (которую менял) так что думаю в норме:
VREF2 - 2,0
VREG3 -3,3
VREG5 -5,1
После замены шима дежурки ситуация не изменилась
---------- Добавлено спустя 19 минут 52 секунды: ----------
Копая дальше выяснил на осциллографе что дежурки подниматься не сразу а после череды пульсаций, фото прилагаю.
При этом, если отключить питания до дежурки, пульсаций нет.
При этом пульсации 3.3v и 5.1v разные.
Вложение:
Вложение:
---------- Добавлено спустя 16 минут 8 секунд: ----------
С такой ситуацией еще не сталкивался, так что мыслей куда копать дальше просто нет, поэтому жду помощи
---------- Добавлено спустя 3 часа 38 минут 41 секунду: ----------
Добавлю, поочередно поотключал обсалютно все линии уходящие от 5V, никаких изменений...
помог, нажми спасибо
 Заголовок сообщения: Re: MacBook Air a1369 (820-3023-A) Нет основных питаний (нужна помощь профи)
СообщениеДобавлено: 02 ноя 2015, 02:20
Check =PP3V3_S0_FET rail, and Q7830 bias.
СообщениеДобавлено: 03 ноя 2015, 17:11
я бы не советовал браться за залитиков apple, только конечно если клиент не согласен платить большие деньги за ремонт и восстановление. у них очень высокая плотность монтажа, что затрудняет ремонт. +намного больше переходных отверстий, чем на других ноутах.
СообщениеДобавлено: 18 мар 2017, 18:38
Да на самом деле вполне они и ремонтируются, за последний год десятка 2 залитых в хлам точно поднял, возвратов особо и не припомню.
---------- Добавлено спустя 54 секунды: ----------
Насчет темы нужно бы и закрыть наверное, тогда опыта не хватало и знаний. Спустя полтора года я нашел ее в загашниках и поднял. В и в итоге ситуация немного другая оказывается была, видимо на линию 5v коротнули не землю а 16v, в итоге практически все что висело PP5V_S3_REG выгорело, первым ушла и сама дежурка, за ней контроллер спикера, шимка оперативы, процовые, драйвера подсветки матрицы и клавы, небольшая куча мелочевки...
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. macbook air a1369 (820-3023-A) выявление неисправного чипа памяти
в форуме Apple
yellowfox
23 янв 2015, 10:10
yellowfox Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MacBook Air a1369 (820-3023-A) Определить элемент на плате тачпада
в форуме Apple
ClickCLK
23 апр 2016, 16:12
ClickCLK Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Macbook Air A1369 (820-3023-A) Нет инициализации, пищит 3 раза
в форуме Apple
valeryanych
16
8552
26 фев 2017, 01:26
valeryanych Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. macbook air a1369 2011 (820-3023) 3 коротких сигнала
в форуме Apple
ivaning
10
7540
28 авг 2018, 02:15
stefanel1989 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. MacBook Air - A1369 mid 2011 (820-3023-A) пищит 9 раз
в форуме Apple
sailorsan
2183
01 ноя 2018, 23:43
sailorsan Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 13
