https://vlab.su/
А1278 (820-2879-B) Нет подсветки
https://vlab.su/viewtopic.php?f=51&t=38287
Страница 1 из 1
elgorc [ 07 ноя 2015, 15:30 ]
Заголовок сообщения:  А1278 (820-2879-B) Нет подсветки
Добрый день, друзья, проблема такая и прощу совета:
Привезли бук после Сц, там на станке очень грамотно меняли видео, проблема перед этим как было так и остался по словам клиента, то есть бук один прекрасный день отключился и все. Но сейчас другие симптомы, включается, заряжает, нет звука запуска, нет подсветки(и изображения соответственно). Вентик через 10 секунд набирает обороты может и не макс, но шумно крутится. Пока скажу один замер, нет ничего на LCD_BKLT_EN, то есть полный 0В. А в СЦ утверждают, что с чипом все ок, и проблема не может быть связано с ним. Куда копать и с чем может быть 0В?
Почти всегда в онлайне, заранее спасибо за обсуждения.
AlexWilson [ 07 ноя 2015, 16:17 ]
Заголовок сообщения:  Re: А1278 (820-2879-B) Нет подсветки
а с мультом что?
elgorc [ 07 ноя 2015, 16:29 ]
да вроде все в норм, нормально реагирует на зарядку..на что именно обращать внимание?
---------- Добавлено спустя 5 минут 29 секунд: ----------
По идеи обороты винта дают понять, что где-то вне MCP есть кз, и весь этот балаган может и связано с этим.. винч тоже включается!
Jenuk [ 28 ноя 2015, 05:47 ]
Попробуйте прогреть MCP, посмотрите вокруг чипа, может снесли что-то, поскольку он дает сигнал LCD_BKLT_EN, если не поможет замените чип и смотрите на результаты
elgorc [ 28 ноя 2015, 07:33 ]
Заголовок сообщения:  Re: А1278 (820-2879-B) Нет подсветки  [РЕШЕНО]
ок, спасибо, попробую и отпишусь
http://www.phpbb.com/
