Текущее время: 20 апр 2024, 10:37
 Заголовок сообщения: A1286 (820-3330-b) Нет запуска
СообщениеДобавлено: 29 ноя 2015, 22:21
Здравствуйте, пришел бук, со слов владельца сами меняли термо-пасту поле этого включения нет, на кнопке вкл. - 3.3 есть, на кнопку не реагирует, при подстегнутом АКБ автостарт и в цикл, при отстегнутом пустить удается только перемыканием 5 ноги разъема клавы на землю, при этом пускается, но кулера на максимальных оборотах, но операционку грузит. Подскажите куда копать и не судите строго с маками мало сталкивался.
 Заголовок сообщения: Re: A1286 (820-3330-b) Нет запуска
СообщениеДобавлено: 30 ноя 2015, 02:31
что значит "и в цикл" ?
---------- Добавлено спустя 3 минуты 59 секунд: ----------
проверь работу клавиатуры целиком, может шлейф порвали или разъем поврежден
ремонт надо начинать с внимательного визуального осмотра, обрати внимание на места, где крепится система охлажтения на материнской плате
СообщениеДобавлено: 30 ноя 2015, 15:26
нет звука при запуске, жесткий запускается и сразу вырубается как будто с него питание пропадает,постоянно мограет идикатор который на шлейфе жесткого висит , кулера начинают набирать обороты и стопарятся и так по кругу
Поменял клаву запуск с кнопи есть, но кулера так на максимум и фигачат, SMC, NVRAM сбрасывал, по плате ни следов коррозии и залития нет, с АКБ все так же в "цикле"
 Заголовок сообщения: Re: A1286 (820-3330-b) Нет запуска  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 03 дек 2015, 18:48
Поменял АКБ, все заиграло, тему можно закрывать.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Нужна схема на A1286-J31 820-3330-B
StasD
04 ноя 2014, 08:21
AL._.EX Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MacBook Pro 2010 A1286 (820-3330-B) Не включается после умершей батареи
в форуме Apple
dudeinthemoon
4100
04 дек 2014, 18:35
dudeinthemoon Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. схема на A1286-J31 820-3330-B
bananga
27 янв 2015, 02:35
Compute Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MacBook Pro A1286 (820-3330-B) Проблема с видео
в форуме Apple
KotLove
29 фев 2016, 22:00
Bucha Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. A1286 (820-3330-B J31) Отсутствие подсветки.. BKLT_PWM - 0 В
в форуме Apple
Dejmos
03 авг 2015, 13:15
Dejmos Перейти к последнему сообщению
