Текущее время: 27 апр 2024, 23:40
 Заголовок сообщения: imac 21.5 (a1311) после грозы пропал интернет - нужен совет
СообщениеДобавлено: 13 янв 2016, 05:00
imac 21.5 A1311 mid2011
после грозы
был выключен но всунут кабель ethernet
походу через него и просочилось несчастье
короче imac работает отлично но есть три+1 проблемы:
1. нету ethernet адаптера (совсем нету)
2. нету wifi airport адаптера (совсем нету)
3. нету firewire контроллера (это меня вообще не интересует)
4. если ымак кнопкой или в меню отправить в sleep то просыпается он: включается, гудит винт и пропеллера тихонько и черный экран, можно только сделать hard power-off и забутить с нуля.
что проделано:
1. сделал тесты ASD - никаких проблем, ровно как и то что он вовсе не видит сетевых адаптеров
2. посмотрел pci device list - адаптеров нету и ВРОДЕ (не уверен, т.к. нету образца) нехватает одного PCI EXPRESS ROOT PORT 2. скрин прилагаю. Изображение
3. снимал карту wifi и ставил в ноутбук - видится, дрова не ставил но винда увидела в диспетчере и показала vid/pid.
4. отпаял чип сетевухи BCM57765 и чип firewire FW643 - думал их убило и они садят шину pci-e - не помогло
как я понял из даташита PCH имеет 8 портов PCIe которые разделены на 2 группы и одна запрограммирована на режим 4х для TBolta, другая група на 4штуки отдельных pci-e 1x и вот эти все адаптера висят в этой группе
схему на этот ымак прилагаю http://uafile.com.ua/get/154981/
вопросы:
1. неужели надо менять PCH BD82Z68 SLJ4F ????? может где-то еще чтото могло пробить? надеждааааа
2. если менять PCH то нужно донора с такой же платы?
3. если покупать на ebay/ali то нужно потом ему прошивать какой-то регион или что там? как и чем на ымаке это делается, откуда взять дамп?
спасибо всем знатокам apple
 Заголовок сообщения: Re: imac 21.5 (a1311) после грозы пропал интернет - нужен совет
СообщениеДобавлено: 16 янв 2016, 02:49
так что никто не имел дела? не верю просто
СообщениеДобавлено: 16 янв 2016, 03:12
Да типовая же проблема. Под замену сетевуха, хаб, и возможно придется править EFI после замены хаба.
Задница есть универсальный интерфейс. Ибо через задницу можно сделать абсолютно все.
СообщениеДобавлено: 16 янв 2016, 16:36
а что будет если не править? включится хоть или нет?
я так понял возможно регион обнулить надо?
СообщениеДобавлено: 16 янв 2016, 16:43
Включится.
СообщениеДобавлено: 18 янв 2016, 09:49
Сетивуху другую попробуй накинуть для начала, сделать сброс и должен заработать без прошивки.
СообщениеДобавлено: 18 янв 2016, 23:25
ok, спасибо за информацию, если что - отпишусь еще
СообщениеДобавлено: 23 мар 2017, 20:39
нашел свою древнюю тему, забыл отписаться, но может кому-то пригодится:
1. замена PCH
2. замена firewire чип
3. замена ethernet чип
полет нормальный.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Apple (A1311 mid 2011) Imac A1311 Нет изображения
в форуме Apple
tigran312312
15
8469
09 янв 2016, 17:10
3150000 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Imac A1311 (A1311) нет изо при старте
в форуме Apple
VKtehnology
29
9091
25 мар 2017, 17:26
flusher Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. iMac Late2011 (A1311)Late2011 (A1311) (820-2641) Периодически пропадает половина изображения
в форуме Apple
artemnest@yandex.ru
28 ноя 2017, 00:40
artemnest@yandex.ru Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. iMAC A1311 (820-2494-A) Разыскиваю схему БП iMAC
в форуме Apple
slashok
22 авг 2015, 15:42
slashok Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Imac a1311 (Imac) Нет подсветки
в форуме Apple
Frennis
12 май 2016, 01:35
cslbox Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 34
