Текущее время: 27 апр 2024, 03:05
Страница 1 из 1 [ Сообщений: 2 ] |
OKService
Заголовок сообщения: A1466 (820-3209-a) нет изо на матрицу Добавлено: 05 дек 2015, 15:14 |
Зарегистрирован: 30 сен 2014, 14:52 Наличности на руках: 69.68
Сообщения: 336 Откуда: Петрозаводск
Всем привет! Везет мне с маками, второй эир за последние несколько месяцев со схожей проблемой, но по разному дошедшие до такого. Первый был залитик, а этот ударник. Нет напряжения питания матрицы и подсветки. Подсветку особо не смотрел, а вот у питания матрицы точно не приходит энейбл (LCD_IG_PWR_EN) на U9000. А он, как я понял, берется из LVDS_IG_PANEL_PWR, идущий с хаба. Тк ноут ударный, отвал вполне может быть. Кстати, забыл уточнить, что звук старта имеется, фандерболт дисплея уж нет, так что на 100% проверить работоспособность не могу.
По итогу возникли 2 вопроса: Может ли дело быть в чем то еще, или у эпл все просто, нет энейбла - нет изо? Что за хаб там стоит? Не нашел внятной маркировки.
