A1466 (820-3209-a) нет изо на матрицу https://vlab.su/viewtopic.php?f=51&t=39382 |
OKService [ 05 дек 2015, 15:14 ] | |
Заголовок сообщения: | A1466 (820-3209-a) нет изо на матрицу |
Всем привет! Везет мне с маками, второй эир за последние несколько месяцев со схожей проблемой, но по разному дошедшие до такого. Первый был залитик, а этот ударник. Нет напряжения питания матрицы и подсветки. Подсветку особо не смотрел, а вот у питания матрицы точно не приходит энейбл (LCD_IG_PWR_EN) на U9000. А он, как я понял, берется из LVDS_IG_PANEL_PWR, идущий с хаба. Тк ноут ударный, отвал вполне может быть. Кстати, забыл уточнить, что звук старта имеется, фандерболт дисплея уж нет, так что на 100% проверить работоспособность не могу. По итогу возникли 2 вопроса: Может ли дело быть в чем то еще, или у эпл все просто, нет энейбла - нет изо? Что за хаб там стоит? Не нашел внятной маркировки. |
OKService [ 08 дек 2015, 00:35 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: A1466 (820-3209-a) нет изо на матрицу [РЕШЕНО] |
Маркировку нашел, была под остатками клея с наклейки на чипе. Сразу и не разглядишь. Чип SLJ8B BD82QS77. Проблема с изо решилась после реболла чипа, тоесть отвал от платы. |
