Текущее время: 25 апр 2024, 19:20
 Заголовок сообщения: A1398 (Apple) Не полная подсветка матрицы в случайном порядке
СообщениеДобавлено: 07 дек 2015, 13:57
Господа, нам принесли в ремонт Macbook Retina 15 c отсутствующей подсветкой матрицы, со слов владельца - после того, как он побрызгал на экран жидкостью для очистки. Ожидали увидеть мертвый шим подсветки, но на мат.плату не попало ни капли. Разобрали нижнюю часть матрицы и все проблемы оказались там, жидкость вывела из строя разъем на матрице и шлейф идущий к мат плате. Разъем и шлейф заменили, все заработало. Но через 10 дней клиент пришел с жалобой, что временами часть подсветки исчезает, получается эффект театральных софитов, видимо чать светодиодов выключаются. Закрытие -открытие крышки дисплея тут же исправляет данный эффект. Сброс SMC,Pram - не дает ничего. Эффект не привязан к углу наклона крышки дисплея, "непропай" исключен.
Ориентировать его на замену матрицы ?
Заранее спасибо !
 Заголовок сообщения: Re: A1398 (Apple) Не полная подсветка матрицы в случайном порядке
СообщениеДобавлено: 07 дек 2015, 15:24
попробуй заменить ещё раз шлейф, если не поможет
проверь мат. плату возможно в цепи подсветки было кз которое вывело из строя конроллер подсветки,
если напряжения ок то тогда замена матрицы
СообщениеДобавлено: 08 дек 2015, 11:41
Меняй сразу контроллер подсветки на плате. Подох скорее всего
Поиск знаний неортодоксальными методами.
СообщениеДобавлено: 10 дек 2015, 17:42
LVDS-разьем, шлейф матрицы, матрица, LED-Driver.
СообщениеДобавлено: 13 дек 2015, 02:10
У ретины матрица и подсветка - разные вещи. если удастся разобрать не сломав матрицу, дефект найдется легко. Там снизу планка со светодиодами. но матрица намертво приклеена. нужен приличный опыт разборки чтобы получилось.
СообщениеДобавлено: 25 дек 2015, 13:41
Спасибо за советы, господа ! Попробуем разные варианты и отпишусь о результате.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. A1398 macbook pro (820 3332) Не полная яркость дисплея
в форуме Apple
Frennis
31 май 2021, 21:46
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Sony vaio PCG-4V1V (mbx-208 da0sy2mb8f0 rev f) не полная подсветка
в форуме Sony
seregapplk
15 сен 2017, 16:43
seregapplk Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Apple MacBook A1398 (A1398) Помогите опознать компоненты.
в форуме Apple
Сергей 1122
22 мар 2017, 22:02
Сергей 1122 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus K55VD (K55VD, Rev. 3.1) Нет изо на матрице. Остальное в порядке.
[ На страницу: 1, 2 ]
wasiliew
42
9946
01 фев 2018, 00:23
сергей петрович Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. c6903 xperia z1 не заряжается (коннектор в порядке)
в форуме Sony & SonyEricsson
sergjiq
18081
25 апр 2018, 14:06
Дмитрий ekb Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot], ssqrrr433 и гости: 15
