Текущее время: 26 апр 2024, 11:50
sanderman
Заголовок сообщения: Re: A1286 (820-2915-B) Клавиатура и мышь не работает Добавлено: 15 дек 2015, 22:56 |
Зарегистрирован: 29 фев 2012, 17:51 Наличности на руках: 147.35
Сообщения: 121 Откуда: Москва
Посмотри, есть ли обмен по УСБ, если нет, меняй усбешный хаб. только там их 2, посмотри по схеме какой из них. Кроме того, может быть проблема в разъеме тачпада, там идет питание, бывает переход или нулевой резистор по питанию. пока не вставишь разъем тачпада, клава тоже не пашет, там есть еепромка.
