Текущее время: 26 апр 2024, 13:42
 Заголовок сообщения: A1502 (820-3476-A) Не включается после перепрошивки
СообщениеДобавлено: 22 дек 2015, 01:48
Имеется MacBook Retina 13" 2013 820-3476-A
Проблема такая, перепрошил(разблокировал) EFI и перестал включатся, не помог даже возврат старого EFI,
сброс SMC не помог, все питания присутствуют, индикация зарядки тоже не горит, хотя 3в имеется,
ПОМОГИТЕ плиз, где зарыта собака?
 Заголовок сообщения: Re: A1502 (820-3476-A) Не включается после перепрошивки
СообщениеДобавлено: 22 дек 2015, 14:09
В биосе и зарыта, ищите на форуме может кто выложил заведомо исправный биос.
СообщениеДобавлено: 22 дек 2015, 16:20
EFI 100% рабочий, проверил на другой материнке,
еще обнаружил что сигналу PPVCC_S0_CPU имеется 30ом всего, а должно минимум 70ом
СообщениеДобавлено: 11 ноя 2017, 18:42
Как решили проблему?
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Apple MacBook Pro A1502 (A1502 820-3476-A) нет старта
в форуме Apple
kuxar
23 янв 2020, 20:19
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. A1502 (820-3476 820-3536) нет картинки
в форуме Apple
igor.kts32
1332
14 июн 2021, 20:06
igor.kts32 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Драйвер подсветки LP8548B1SQ стоит на платах 820-3662 820-3787 820-3476 820-3536 820-4924
в форуме Куплю | Buy
kzverev
30 окт 2019, 22:32
kzverev Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MacBook Pro Retina Late 2013 (A1502) (820-3476-06 661-8146) Тормозит и включается только с долгого нажатия
в форуме Apple
artemnest@yandex.ru
26 сен 2017, 14:30
artemnest@yandex.ru Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. A1502 (820-3476-a) не включается
в форуме Apple
xusan
04 сен 2019, 02:29
Aniev Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: alexdave, Atlantt, vijayppatel13 и гости: 23
