MacBook A1181 (820-2279-A) Не работает клава тач и USB https://vlab.su/viewtopic.php?f=51&t=40093 |
dornick [ 23 дек 2015, 15:13 ] | |
Заголовок сообщения: | MacBook A1181 (820-2279-A) Не работает клава тач и USB |
Есть ноут MacBook A1181 2007 года. Пришел с проблемой выключается произвольно , иногда делает ребут. Сначала работало все и клава тач и USB . Когда не было инициализации не было питания проца. Прогрел шим проца и заодно север. Сейчас не раагирует ни на родную клаву ни тач и внешние usb. Тупо грузит Win Xp на alt не реагирует работает только кнопка выкл. Кабелек топкейса менялся. Reser SMC на влате делал - не помогло. Помогите а то уже замахался. |
DeeSee [ 24 дек 2015, 12:36 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: MacBook A1181 (820-2279-A) Не работает клава тач и USB |
Растут они из севера У вас по идее GM45, они бывает дохнут. Одного не пойму, зачем этот север греть |
dornick [ 24 дек 2015, 17:09 ] | |
Спасибо за совет , а если его сначала прогреть до шевеления. |
MSF113 [ 24 дек 2015, 17:22 ] | |
С чего бы это USB стали в север уходить? Открой 2 стр схемы. Насоветуют тоже... |
skipass [ 24 дек 2015, 17:26 ] | |
все же на южном мосте USB висят, а следом и тач и дохли они часто (ЮМ) |
dornick [ 24 дек 2015, 17:29 ] | |
Я запутался теперь, что же менять? |
MSF113 [ 24 дек 2015, 17:52 ] | |
dornick СХЕМУ ОТКРОЙ. Или всегда по советам с форума будешь делать? |
dornick [ 24 дек 2015, 19:20 ] | |
Схема есть и знаю что все USB идут на Южный мост. Но в инете люди меняли южник , но ничего не помогло . Я только не пойму почему он не работает , при нажатии клавиш на D- D+ багают сигналы.? Значит на мост они уходят. |
DeeSee [ 24 дек 2015, 23:08 ] | |
MSF113, упс, извините, слишком много в последнее время Air'ы с mcp заходят, уже мерещится этот хаб |
dornick [ 26 дек 2015, 12:42 ] | |
Прошил Bios с этого сайта (mid 2007 820-2279-A) теперь ноут включается но экран не светиться. Мой ноут выпуска 30.10.2007 неужели Bios не тот, и где же взять родной Bios? |
skipass [ 26 дек 2015, 16:53 ] | |
выглядит как издевательство )))) ---------- Добавлено спустя 14 минут 15 секунд: ---------- https://www.avito.ru/moskva/muzykalnye_ ... _702236436 |
dornick [ 28 дек 2015, 13:04 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: MacBook A1181 (820-2279-A) Не работает клава тач и USB [РЕШЕНО] |
Нашел нужный биос Спасибо Всем кто принимал участие. |
