https://vlab.su/
а1466 (820-3209-a) кулер на максимум тормозит
https://vlab.su/viewtopic.php?f=51&t=40312
Страница 1 из 1
Azrail90 [ 29 дек 2015, 14:33 ]
Заголовок сообщения:  а1466 (820-3209-a) кулер на максимум тормозит
Аппарат был залит сладким чаем, отмыт до блеска и заменена клавиатура, но при запуске обороты кулера поднимаются до максимума процесс kernel_task грузит систему на 330%, тормозит сил нет, подскажите в какую сторону смотреть, smc nvram сбрасывал.
77romantik77 [ 29 дек 2015, 18:17 ]
Заголовок сообщения:  Re: а1466 (820-3209-a) кулер на максимум тормозит
Хм, а винду менять не пробывали? Хотябы загрузитесь с загрузочной Windows PE от Sergey Strelec чтобы полностью исключить софтварный фактор
Azrail90 [ 29 дек 2015, 19:51 ]
переставляю ось уже 5 час, боюсь проблема не софтовая.
77romantik77 [ 30 дек 2015, 01:29 ]
Тогда путь лежит в сторону мульта, а именно выводы управляющие оборотами
Azrail90 [ 30 дек 2015, 03:50 ]
ASD написал мне SMC IO failed после проверки температурного сенсора Th1H, подскажите что за сенсор? по схеме и boardview ничего такого нет, куда копать?
Dejmos [ 30 дек 2015, 10:57 ]
Проверяйте, если с сенсорами на мамке всё окей, то обычно это обрыв мамка - тач, мамка - LIO.
Копать в огороде.
А что 47 страница схемы, разве там датчиков нет?
scorpic [ 30 мар 2017, 00:53 ]
Была такая проблема. Решилась заменой тачпада.
Oblom [ 30 мар 2017, 01:16 ]
Изучаем - думаем http://notebook1.ru/forma1/viewtopic.php?f=350&t=129443
cocs [ 19 янв 2018, 14:54 ]
точно такая проблема. НА этой же плате. заменил ради эксперимента все термодатчики. не помогло. помогла замена лио платки.
Shooter75 [ 19 янв 2018, 16:07 ]
И давно "такая же проблема" с датчиком Т термотрубки" стала лечиться заменой LIO?
Вы сначала ASD проведите, дешифруйте глючный узел, а потом "такая же проблема" пишите...
У людей температура бывает по разным причинам, у кого-то вирус, у кого-то воспаление, у кого-то отравление...
Так что, если Вы вылечили пациента через LIO,
у Вас была другая проблема с аналогичными сипмтомами.
Не путайте окружающих.
Ваша проблема не имела ничего общего с описанной здесь, кроме завышенных оборотов...
http://www.phpbb.com/
