Текущее время: 04 май 2024, 15:00
 Заголовок сообщения: MacBook Air A1465 (820-3435) Зависает на загрузке
СообщениеДобавлено: 16 янв 2016, 02:23
Был залит (коррозия на выводах флешки биоса). В результате слетел EFI. Прошил дампом с форума на другую флеш (старая МХ, новая Винбонд). Теперь долго включается - секунд 15-20. Начинает грузится (медленно двигается полоска загрузки под яблоком) и зависает на середине загрузки.
С загрузочной флехи не грузится. Дрогого ССД для проверки нету. Другого мака для создания установочной флехи нету. Как проверить в чем проблема?
 Заголовок сообщения: Re: MacBook Air A1465 (820-3435) Зависает на загрузке
СообщениеДобавлено: 16 янв 2016, 03:10
viewtopic.php?f=51&t=27379
Задница есть универсальный интерфейс. Ибо через задницу можно сделать абсолютно все.
СообщениеДобавлено: 16 янв 2016, 03:20
а если не поможет? хотелось бы каких-то гарантий, что все не напрасно.
СообщениеДобавлено: 16 янв 2016, 07:07
попробуйте другую прошивку. тут ходят легенды что мол чужой \ кривой дамп - будут вот такие симптомы как вы пишете, думаю возможно хитрость чтото подправить\обнулить
СообщениеДобавлено: 18 янв 2016, 11:00
если плата исправна, то это либо биос либо SDD, но что то мне кажется что у тебя по плате есть проблемка, осмотри ее еще раз проверь по схеме все ли выходит как положено.
СообщениеДобавлено: 18 янв 2016, 11:20
Выкачиваешь готовую виртуальную машины под макось, из под неё и сделаешь.
booknot.ru тел (343)237-37-37
СообщениеДобавлено: 19 янв 2016, 02:57
а причем тут ссд
рекавери грузится? установочный образ флехи работал? если работал то везде работает. если нет - можно скачать готовый. загрузится из сети.
и зачем флешку меняли? если слетел ефи это одно. флешка сдохла чтоли? или ноги отгнили?
СообщениеДобавлено: 19 янв 2016, 13:19
флешку менял, что бы оригинал не трогать и нет переходника под такой размер. Обломно было проводки паять.
По поводу системы: пробовал загрузится через юсб с винта от а1278 - то же самое - вис на середине. Сейфмоде тоже висит.
СообщениеДобавлено: 20 янв 2016, 18:45
У флешки 8 контактов? Велика проблема их подпаять к переходнику?
Поиск знаний неортодоксальными методами.
СообщениеДобавлено: 20 янв 2016, 19:16
а зачем, если у меня есть флешка которую и паять не надо
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Macbook AIR (A1465) (820-3435-B) Белый экран.
в форуме Apple
ReasonX
4165
23 фев 2015, 21:21
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Macbook Air A1465 (820-3435-B) BIOS need! Нужна прошивка
в форуме Apple
kompchudo
05 мар 2015, 02:37
gnommak Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Macbook air (A1465 2013) need dump bios 820-3435-A
в форуме Apple
sifocool
07 окт 2014, 11:27
Algery Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MacBook AIR A1465 (820-3435-A) Не видет АКБ и WiFi.
в форуме Apple
k_hexen
03 мар 2016, 09:21
Jekep Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Macbook air a1465 (820-3435-B) Максимальные обороты кулера
в форуме Apple
Jekep
3109
25 июл 2016, 15:24
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 22
cron
