Текущее время: 16 апр 2024, 14:19
 Заголовок сообщения: 820-3332 (mac) backlight fuse blowing
СообщениеДобавлено: 02 янв 2016, 22:43
hi i am working on an 820-3332 board, machine was bought from an auction. The board keeps blowing the F9700 fuse backlight fuse
anyone help
 Заголовок сообщения: Re: 820-3332 (mac) backlight fuse blowing
СообщениеДобавлено: 03 янв 2016, 12:18
as without matrix?
Помогли - поблагодари.
СообщениеДобавлено: 03 янв 2016, 15:20
I'm replace the fuse as with the same for the board so i think there is a short after the fuse anyone have board view for 820-3332
regards
СообщениеДобавлено: 03 янв 2016, 16:08
Here you are.
В личке все ответы платные.
СообщениеДобавлено: 03 янв 2016, 16:54
thank you bro had been looking for a longtime
СообщениеДобавлено: 03 янв 2016, 22:08
i don't now how i missed it board is water damaged under the cpu and the gpu, i have tried to clean it with alcohol
with no fuse
pin 1 F9700 = 12.5
pin 2 F9700 seems to have a short to ground can't find the short
check C9715-C9717 seem fine
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. 820-3332 (820-3332-A) проблема с intel видео
в форуме Apple
igor.kts32
15 мар 2023, 18:29
badcode Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. power supply netbook Acer AD59930 when I turn on the netbook, the fuse of 1A source burning .
eletmoraes
22 окт 2014, 07:16
regroom Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. mac book pro a1398 (820-3332-A) зависает при загрузке macOS
в форуме Apple
estonij
16 фев 2017, 06:01
Kvan Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. A1398 (820-3332-A) Не ставится Mac OS, подозрение на видео.
в форуме Apple
Gsm_samsung
13
1752
24 авг 2019, 16:24
Gsm_samsung Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Mac Pro (a1289) need Mac Pro (2012 model) bios dump 820-2337-a
в форуме Поиск BIOS
vlabjack01
13 апр 2023, 15:36
vlabjack01 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: cmak116, Yandex [BOT] и гости: 9
