imac 21.5 A1311 mid2011
после грозы
был выключен но всунут кабель ethernet
походу через него и просочилось несчастье
короче imac работает отлично но есть три+1 проблемы:
1. нету ethernet адаптера (совсем нету)
2. нету wifi airport адаптера (совсем нету)
3. нету firewire контроллера (это меня вообще не интересует)
4. если ымак кнопкой или в меню отправить в sleep то просыпается он: включается, гудит винт и пропеллера тихонько и черный экран, можно только сделать hard power-off и забутить с нуля.
что проделано:
1. сделал тесты ASD - никаких проблем, ровно как и то что он вовсе не видит сетевых адаптеров
2. посмотрел pci device list - адаптеров нету и ВРОДЕ (не уверен, т.к. нету образца) нехватает одного PCI EXPRESS ROOT PORT 2. скрин прилагаю.
3. снимал карту wifi и ставил в ноутбук - видится, дрова не ставил но винда увидела в диспетчере и показала vid/pid.
4. отпаял чип сетевухи BCM57765 и чип firewire FW643 - думал их убило и они садят шину pci-e - не помогло
как я понял из даташита PCH имеет 8 портов PCIe которые разделены на 2 группы и одна запрограммирована на режим 4х для TBolta, другая група на 4штуки отдельных pci-e 1x и вот эти все адаптера висят в этой группе
схему на этот ымак прилагаю
http://uafile.com.ua/get/154981/вопросы:
1. неужели надо менять PCH BD82Z68 SLJ4F ????? может где-то еще чтото могло пробить? надеждааааа
2. если менять PCH то нужно донора с такой же платы?
3. если покупать на ebay/ali то нужно потом ему прошивать какой-то регион или что там? как и чем на ымаке это делается, откуда взять дамп?
спасибо всем знатокам apple
