macbook pro 15 (A1286 (820-3330-b) ) не реагирует на блок питания https://vlab.su/viewtopic.php?f=51&t=40775 |
3150000 [ 14 янв 2016, 18:48 ] | |
Заголовок сообщения: | macbook pro 15 (A1286 (820-3330-b) ) не реагирует на блок питания |
Всем привет. Нужна помощь! принесли мак бук не включаюшийся. С начло у них испортился шнур зарядки, пользовались до последнего и видимо он замкнул! т.к после покупки нового мак не включается. Подзарядил отдельно батарейку все запустилось. Но не реагирует на блок питания! пробывал на 2х зарядках. При подключение б.П. напряжение в коннекторе батарейки скачет от 2х до 15в. (с отключенной батарейкой). Заменил U7000 результата нет. |
avral91 [ 16 янв 2016, 01:45 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: macbook pro 15 (A1286 (820-3330-b) ) не реагирует на блок питания |
Q7080 проверь его |
avral91 [ 17 янв 2016, 21:31 ] | |
есть новости по этому буку? |
flusher [ 18 янв 2016, 04:40 ] | |
как себя чувствует 1-wire цепь? |
saponya [ 18 янв 2016, 08:37 ] | |
а с платы питания выходит напруга при подключении максейва? |
3150000 [ 23 янв 2016, 11:49 ] | |
avral91 писал(а): есть новости по этому буку? заказал плату на запчасти с китая. жду |
flusher [ 23 янв 2016, 15:37 ] | |
ну ремонтники. зачем менять чарджер? 3.425 генерируется? нет скорее всего. lm397 работет? хз ни замеров ничего. платка магсейф не поможет ибо ее проверить 3 секунды |
3150000 [ 23 янв 2016, 19:24 ] | |
flusher писал(а): ну ремонтники. зачем менять чарджер? 3.425 генерируется? нет скорее всего. lm397 работет? хз ни замеров ничего. платка магсейф не поможет ибо ее проверить 3 секунды нет. Я заказал материнскую плату от макбука на з.ч ---------- Добавлено спустя 25 минут 19 секунд: ---------- flusher писал(а): ну ремонтники. зачем менять чарджер? 3.425 генерируется? нет скорее всего. lm397 работет? хз ни замеров ничего. платка магсейф не поможет ибо ее проверить 3 секунды нет на моей схеме lm-397 как его найти? |
flusher [ 23 янв 2016, 20:01 ] | |
прошу прощения на 12ом году вместо лм-ки надо смотреть на U6900,U6901 и конечно же U6990 |
3150000 [ 03 фев 2016, 11:46 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: macbook pro 15 (A1286 (820-3330-b) ) не реагирует на блок питания [РЕШЕНО] |
flusher писал(а): прошу прощения на 12ом году вместо лм-ки надо смотреть на U6900,U6901 и конечно же U6990 приехал сегодня донор. Перекинул все 3элемента изменений нет(( ---------- Добавлено спустя 1 час 10 минут 53 секунды: ---------- avral91 писал(а): Q7080 проверь его заменил! помогло!! спасибо за подсказку!!! |
