Текущее время: 19 апр 2024, 04:22
DYaroslavkin
Заголовок сообщения: Apple (820-3115-B) Нету дежурки, проблема с сигналом Overwire Добавлено: 18 янв 2016, 00:37 |
Сообщения: 4 Откуда: Kiev, Ukraine
Всем привет ув. форумчане. Прошу помощи) Плата 820-3115-B.! Проблема состоит в отсутствии 3.3V. Было КЗ по 5 вольтам, КЗ устранил. TPS51125 уже менял. После замены 3.3V появились и сразу же пропали. Также нет связи по Overwire, тк лампочка тускло светит, на среднем контакте есть 3,42V. Всю цепь перебрал по Overwire, не помогло( 12V на плате присутствуют. Нечего не греется! Предистория пока что неизвестна, следов залития внешне не видно. Подскажите откуда начинать копать? Заранее спасибо
maroder
Заголовок сообщения: Re: Apple (820-3115-B) Нету дежурки, проблема с сигналом Overwire Добавлено: 13 фев 2016, 05:59 |
Зарегистрирован: 03 июн 2014, 06:03 Наличности на руках: 14.14
Сообщения: 47 Откуда: Spokane
Надеюсь схема есть?. Первым делом займитесь определением чарджера, как было выше сказанно, без зеленой лампочки дело дальше все равно не пойдет. А это цепочка U6990 (PM6640), U5010, SMC. U6990 должен давать 3.425V "G3Hot", это напряжение формируется от ISL6259 который выдает 12 . 3.425V "G3Hot" идут через U5010 на SMC, Когда SMC получает свои три вольта, он начинает двухстороннее "общение" через линию SYS_ONEWIRE на четвертой ноге с U6900.
Открывайте схему, проверяйте 3.4 вольта на 6990, проверяйте SMC_BC_ACOK линию (если не ошибаюсь, должно быть 3в), проверяете U6901 который должен пропускать PP3V42_G3H_ONEWIREPROT (то же 3в, могу ошибаться, и судя по тому что у вас лампочка горит слабо, возможно эта линия где-то просаженна), проверяете(меняете) U6990, подтягивающий резистор, смотрите осцилографом обмен по шине SYS_ONEWIRE. Как решите эту проблему, у вас загорится зеленая лампочка. После этого, копайте дальше 51125 и дежурки.
