https://vlab.su/
Macbook Pro a1398 конец 2013г. (OS X) Не включается экран
https://vlab.su/viewtopic.php?f=51&t=41681
Страница 1 из 1
Raidenito [ 04 фев 2016, 13:41 ]
Заголовок сообщения:  Macbook Pro a1398 конец 2013г. (OS X) Не включается экран
Доброго времени суток! Случилось следующее: поставил мак ночью на зарядку, выключил. С утра попытался включить, сам он включается, но не загорается экран и не светится "огрызок" на крышке(!)
Отдавал в местный сервис, сказали, что процентов 95 видеочип менять. Но смущает то, что они же и сказали, что внешний монитор работает. И такое чувство, что вообще поднялись вскрывать его и ляпнули наобум. Подскажите, в чем может быть косяк?
skipass [ 04 фев 2016, 16:30 ]
Заголовок сообщения:  Re: Macbook Pro a1398 конец 2013г. (OS X) Не включается экран
Выполнение сброса NVRAM
Выключите ваш компьютер Mac.
Найдите на клавиатуре следующие клавиши: Command (⌘), Option, P и R.
Включите компьютер Mac.
Сразу же после сигнала запуска нажмите и удерживайте клавиши Command-Option-P-R.
Удерживайте клавиши до тех пор, пока компьютер не перезагрузится и вы не услышите сигнал загрузки во второй раз.
Отпустите клавиши.
Raidenito [ 04 фев 2016, 18:26 ]
Проделал сие действие. Ничего не поменялось.
Jekep [ 05 фев 2016, 10:11 ]
По пробуй разъем матрицы переставить, был такой случай с маком.
Alex_1234 [ 07 фев 2016, 21:32 ]
Вариантов масса... для начала меряем есть ли питание на матрицу, там стоит ключ возле разъема, смотрим осциллографом общение по i2c шине и только потом можно делать выводы и заключения.
Oleg_US [ 08 фев 2016, 13:04 ]
посмотрите внимательно, нет подсветки или изображения, на маках увидеть сразу не так просто.
Если нет изо, то скорее всего видео чип, внешка и матрица -разные каналы, и не зависят друг от друга.
Обратитесь к официалам, слышал недавно, что на эти модели они продлили гарантию из-за проблем с видеочипами АМДшными
MLife [ 10 фев 2016, 00:13 ]
стоит также проверить предохранитель подсветки, на нём обычно есть точка. Но конретно где он находится это только после того как будет точная модель материнки в виде 820-ХХХХХХХ
http://www.phpbb.com/
