Текущее время: 27 апр 2024, 01:33
 Заголовок сообщения: A1181 (Intel) 820-2279-A Нет изображения  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 08 фев 2016, 15:35
Имеется такой ноут. Был залит. После чистки и реболлинга процессора и севера, после подключения к БП или АКБ, начинает крутиться кулер, север и проц греется. Сигналов не издает, на кнопку питания реагирует, тоесть включается/выключается, жестким диском шелестит. При включении на долю секунды на дисплее что-то высвечивается и все. Зарядка АКБ идет, все нормально. на подсветку (J9000) приходит питание 1-0 2-0.7 3-0 4-12.5 . в какую сторону копать?
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MacBook A1181 (820-2279-A) Не работает клава тач и USB
в форуме Apple
dornick
11
3599
28 дек 2015, 13:04
dornick Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. a1181 (820-2279-a k36a) отсутствует элемент
в форуме Apple
morya4okkk
08 июн 2017, 16:07
morya4okkk Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. a1181 (820-2279-a) нет включения от БП, не заряжает АКБ
в форуме Apple
elephant-69
29 июн 2017, 18:24
elephant-69 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Macbook A1181 (820-2279-А) Зависает при включении видео
в форуме Apple
valeryanych
15 дек 2017, 18:03
NJ_KAY Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. a1181 (820-2279-A) переодически нет инициализации
в форуме Apple
sanchelo81
11 дек 2018, 00:24
sanchelo81 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: МихаилЮЗАО и гости: 16
