Текущее время: 25 апр 2024, 17:18
 Заголовок сообщения: iMAC 27 A1312 Late 2009 (820-2507-А) Нет изображения на матрице.На внешке есть.
СообщениеДобавлено: 09 фев 2016, 18:34
Доброго всем. Ищется схема iMAC 27 A1312 Late 2009 плата 820-2507-А. Что-то ни где не могу найти.
Собственно проблема. Поступил iMAC с диагнозом -клиент сам поменял диск на ССД. В результате нет
изображения иподсветки на матрице.На внешке всё работает.
Матрица ставилась на такой-же Мак- всё работает.Была подставленна видеокарта со второго Мака.
Оригинальная видеокарта на втором так-же работает.Платы подсветки перекидывал.На оригинале не работает,
на втором обе ОК. Разъём LVDS видимых повреждений не имеет.Хотя уже паяли.Пропаял ещё раз.
Взял кабель LVDS,воткнул в разъём,прозвонил - всё ОК. Просто мистика какая-то.
Можна даже кусок схемы с LVDS.
Заранее благодарен.
 Заголовок сообщения: Re: iMAC 27 A1312 Late 2009 (820-2507-А) Нет изображения на матрице.На внешке есть.
СообщениеДобавлено: 16 фев 2016, 17:27
эту посмотри, может подойдёт
 Заголовок сообщения: Re: iMAC 27 A1312 Late 2009 (820-2507-А) Нет изображения на матрице.На внешке есть.  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 21 мар 2016, 16:01
Приехали из Китая PS8325.Всё заколосилось.Тему можна можно закрыть.
 ! MSF113 писал(а):
Так закрой!
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Imac 27 a1312 (820-2507) Ищу дамп биоса
в форуме Apple
Dr_Cos
10 июл 2015, 15:19
skipass Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. iMac 27" late 2009 (A1312) Вертикальные полосы на экране после замены чипа
в форуме Apple
evgenyjp
30 сен 2016, 18:21
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Продам Apple iMac 27" A1312 Late 2009 в разбор по частям рабочий
Doc
04 апр 2021, 15:24
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. A1312 (Late 2009) Замена видеокарты 216-0732026
в форуме Apple
Atlantt
26 окт 2018, 19:06
Atlantt Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. IMAC ( 820-3588_Apple iMac 21,5 ) нет изображения на дисплее, и на внешке тоже
в форуме Apple
user544
2921
06 мар 2016, 15:57
user544 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: seregapplk, Voffka212 и гости: 13
