Заголовок сообщения: iMAC 27 A1312 Late 2009 (820-2507-А) Нет изображения на матрице.На внешке есть.
Добавлено: 09 фев 2016, 18:34
Зарегистрирован: 24 мар 2013, 17:31 Наличности на руках: 45.04 Сообщения: 46 Откуда: Warszawa,Poland
Доброго всем. Ищется схема iMAC 27 A1312 Late 2009 плата 820-2507-А. Что-то ни где не могу найти. Собственно проблема. Поступил iMAC с диагнозом -клиент сам поменял диск на ССД. В результате нет изображения иподсветки на матрице.На внешке всё работает. Матрица ставилась на такой-же Мак- всё работает.Была подставленна видеокарта со второго Мака. Оригинальная видеокарта на втором так-же работает.Платы подсветки перекидывал.На оригинале не работает, на втором обе ОК. Разъём LVDS видимых повреждений не имеет.Хотя уже паяли.Пропаял ещё раз. Взял кабель LVDS,воткнул в разъём,прозвонил - всё ОК. Просто мистика какая-то. Можна даже кусок схемы с LVDS. Заранее благодарен.
Sir-Sava_Sirius
Заголовок сообщения: Re: iMAC 27 A1312 Late 2009 (820-2507-А) Нет изображения на матрице.На внешке есть.
Добавлено: 16 фев 2016, 17:27
Зарегистрирован: 22 сен 2015, 18:28 Наличности на руках: 27.04 Сообщения: 25 Откуда: UA, Ternopil
эту посмотри, может подойдёт
slashok
Заголовок сообщения: Re: iMAC 27 A1312 Late 2009 (820-2507-А) Нет изображения на матрице.На внешке есть. [РЕШЕНО]
Добавлено: 21 мар 2016, 16:01
Приехали из Китая PS8325.Всё заколосилось.Тему можна можно закрыть.
