Текущее время: 20 апр 2024, 03:38
gogoer
Заголовок сообщения: Macbook Pro 15 A1286 (A1286) не запускается ОС Добавлено: 15 фев 2016, 20:21 |
Зарегистрирован: 22 ноя 2012, 20:29 Наличности на руках: 132.10
Сообщения: 181 Откуда: qwerty
Здравствуйте. принесли года полтора назад Macbook Pro 15 a1286 в ремонт с неисправностью - под нагрузкой высыпается в артефакты. Мы на нем заменили видеочип и ноут успешно отработал около полутора лет. Недавно его принесли снова с той же неисправностью - снова заменили чип видео, но на этот раз неисправность не исчезла. При запуске фотошопа ноутбук быстро высыпался в артефакты. Ноутбук нам оставили в ремонт, винт забрали. Мы пропаяли видеопамять, поставили винт и поставили на него систему. После включения появляется белый экран, потом появляется яблоко, а через некоторое время экран становится синим и все. Один раз, правда, дело пошло дальше и появилось меню настройки системы, настройку сделали, потом ноут выдал ошибку и написал, что его нужно выключить и включить снова. Выключили, включили - снова синий экран (без каких либо симвоволов, просто синий). Подскажите, есть ли смысл менять чипы видеопамяти и нужно ли искать именно такие или может какие аналоги подойдут?
Andy_1
Заголовок сообщения: Re: Macbook Pro 15 A1286 (A1286) не запускается ОС Добавлено: 16 фев 2016, 18:21 |
Зарегистрирован: 29 мар 2012, 17:29 Наличности на руках: 85.07
Сообщения: 28 Откуда: Ivanovo
kvvost писал(а): а память как пропаивали, со съемом или так... пошатали? обычно когда снимают, не стесняются написать про реболл... или про свинец. тонкий намёк на желательность ребола может быть не понят ) .
Andy_1
Заголовок сообщения: Re: Macbook Pro 15 A1286 (A1286) не запускается ОС Добавлено: 16 фев 2016, 22:18 |
gogoer писал(а): на плате чипы видеопамяти в компаунде. т.е. вы не снимая компаунда погрели чипы до неизвестной температуры, не контролируя расплавление припоя?
gogoer
Заголовок сообщения: Re: Macbook Pro 15 A1286 (A1286) не запускается ОС [РЕШЕНО] Добавлено: 14 мар 2016, 14:51 |
cunamis писал(а): И как у вас закончилось с этим апплом? Закончилось хорошо) Сняли чипы видеопамяти, все вычистили, посадили на новые свинцовые шары. Три недели мак работает без проблем! Просто прогрев чипов не помог, прошу обратить внимание. Тему можно закрывать, всем большое спасибо за помощь!
