Заголовок сообщения: MacBook Air 11 (820-3435-b) проблема с видео
Добавлено: 17 фев 2016, 00:16
Зарегистрирован: 26 мар 2012, 16:36 Наличности на руках: 434.32 Сообщения: 309 Откуда: SPb
MacBook Air (11 дюймов, середина 2013 г.) Собственно в свойствах системы показывает 4Мб видео и всё. Соответственно любое видео тормозит. На плате проц i5
Подскажите куда начинать смотреть, а то мысли плохие в голову лезут
Hits
Заголовок сообщения: Re: MacBook Air 11 (820-3435-b) проблема с видео
Добавлено: 17 фев 2016, 00:17
Участник АСЦ
Зарегистрирован: 19 июл 2011, 23:43 Наличности на руках: 545.43 Сообщения: 218 Откуда: Москва
А что ASD говорит?
_________________ Задница есть универсальный интерфейс. Ибо через задницу можно сделать абсолютно все.
Turbo
Добавлено: 17 фев 2016, 00:20
Hits писал(а):
А что ASD говорит?
а ещё туда не смотрел, а на что похоже?
Hits
Добавлено: 17 фев 2016, 00:22
Участник АСЦ
А если я вас скажу, на что это похоже - вы все варианты перепробуете, а только потом ASD воспользуетесь? Лучше не гадать, а узнать точно. Я вот на 99% уверен, что ASD вам прям пальцем в проблему ткнет. Варианта, на самом деле, всего два - и оба ASD определять умеет. :)
Turbo
Добавлено: 17 фев 2016, 13:14
Люди помогите, не могу найти где скачать ASD 3s156... без регистрации и смс
Hits
Добавлено: 17 фев 2016, 15:34
Участник АСЦ
Turbo
Добавлено: 17 фев 2016, 22:00
Протестил 156 ASD вылезло три ошибки TB0T, TB1T, TB2T ERROR - Sensor is reading below the low limit
Что это такое понятия не имею
Oleg_US
все в системе у вас показывает, видео в процессоре охлаждение от грязи чистили ? Видео тормозит на свежей системе ? Запустите мониторинг процессов в утилитах который и посмотрите, что ресурсы жрет
MLife
попробуй поменять батарею на новую. Кстати тормозит видео когда подключена зарядка magsafe или когда работает только на батарее? Сделай ASD с зарядкой и без. Возможно у тебя проблема с PBUS. ---------- Добавлено спустя 4 минуты 46 секунд: ----------
это ошибки сенсоров батареи, проделай всё что я писал возможно поможет. Сперва потестируй на новой батарее
Turbo
Добавлено: 18 фев 2016, 23:50
Отчёт. отреболлил проц на свинец, перезаписал биос...правда на аналог 24q64, родную фрешку нечем прочитать. всю плату промыл. Ещё раз протестил ASD - ошибок не нашлось.
В системе почистил всё, отключил все левое по. Но толку ноль, как было логание видео так и осталось даже мышка рывками двигается. В настройках системы стоит 4мб видео.
попробую установить заново систему, посмотрим. Пока мысли кончались
MLife
отключение тачпада ничего не даст, фишка в том чтоб его заменить на рабочий илизаменить сам шлейф
Turbo
Добавлено: 23 фев 2016, 21:53
Если Б, был тачь под рукой рабочий конечно попробовал. Но увы Но проблема не с тачем а с видео, в девайсах не правильно отображается и логает именно видео из-за кривости видео адаптера. ---------- Добавлено спустя 2 часа 46 минут 59 секунд: ----------
Вот такие спецэффекты при загрузке. ---------- Добавлено спустя 4 минуты 16 секунд: ----------
вот так загружаемся
Hits
Добавлено: 24 фев 2016, 16:23
Участник АСЦ
Слейте дамп EFI, с которым вы сейчас тестите аппарат и выложите сюда. Есть у меня идея, надо в логи глянуть.
Turbo
Добавлено: 25 фев 2016, 20:51
Напишите мне свою почту, вышлю. тут не получается залить пишет запрещено администратором.
Hits
Добавлено: 26 фев 2016, 15:49
Участник АСЦ
Кстати, какие на этом маке интересные точки доступа WiFI используются. - Putin-VOR, Putin-Treplo, Terror.
Не очень красиво выкладывать какую либо информацию личного характера! Про исправление UEFI я понял, очень похоже что так и есть. Оплачивать 8000 руб для решения подобной проблемы к сожалению оставит меня без заработка, поэтому скорей всего откажусь.
Hits
Добавлено: 26 фев 2016, 18:43
Участник АСЦ
А где тут информация личного характера? Тут описаны только WiFi-споты с общим доступом. Ни одного личного спота я не выложил. Кстати, о некрасивом - что ж вы в описании проблемы не указали все действия, которые производили с аппаратом? И просите при этом сообщество в слепую угадывать неисправность.
Turbo
Добавлено: 26 фев 2016, 19:25
Создавая тему я прошу поделится вариантами решения проблемы, для получения положительного результата готов предоставить всю необходимую информацию. Помогать или нет я никого не принуждаю, у вас есть решение проблемы я понял. Делится информацией как решить эту проблемы вы не хотите, я вас понимаю это ваше право. Каждый должен зарабатывать своими знаниями! Как говорится хочешь помочь дураку сам дурак )))) Попробую разобраться с редактором и найти косяки в биосе, уже пора.
Тему можно закрывать!
Hits
Добавлено: 26 фев 2016, 19:35
Участник АСЦ
Этот дамп уже дважды кто-то пытался править, о чем говорит битая контролька по DMI, и еще некоторые признаки. Вы об этом не сказали ни слова, хотя это бы помогло придти к правильному решению гораздо быстрее.
Делиться информацией я совершенно не против. Но именно делится, а не дарить. Польза же должна быть взаимной? Предложите мне какое нибудь свое равноценное решение, и я с удовольствием поделюсь с вами.
Turbo
Добавлено: 26 фев 2016, 19:51
Я честно не знал что биос ковырянный, я купил дохлую мать с признаками ремонта и не как не предполагал что там ещё и биос ковыреный. На плате было прожаренный процессор и сетевуха. Всё поправил но вот с биосом не предполагал что проблема. Пару раз садился за мануалы про редактированию UEFI биоса, но до практики руки не доходили. Так всё более мене понятно, но нормального редактора и расшифровки по тегам не могу найти.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 18
