Всем привет, хотел бы узнать, в чем может быть проблема и в какую сторону копать.
Имеется MacBook Pro 13, a1278 плата 820-2879-b
Из истории аппарата - он был залит, на плате сильных следов не видно, кроме сгнившей дорожки на разъем кулера. Восстановили -кулер заработал. При подключения БП без АКБ, аппарат стартует, кулер крутится и сразу же выдает один гудок, который повторяется каждые пять секунд (нет оперативной памяти)... Оперативка стоит, пробовал кучу разных, даже заведомо рабочую, толку нет.
Так же есть вторая такая же плата, история не известна, по факту- запуска нет, на нажатие кнопки включения реакции нет, при подключении блока горит только зеленый индикатор, батарейку не видит, не заряжает. При зажатии клавиш shift-ctrl-alt-power реакции тоже никакой.
Вот и вопрос, какую из плат реальнее восстановить? А может и обе...
насколько я знаю оперативка уходит на проц...
Спасибо заранее
