Текущее время: 16 апр 2024, 22:36
 Заголовок сообщения: MacBook Pro A1278 (820-2936-B) Тормозит от АКБ
СообщениеДобавлено: 26 фев 2016, 23:04
Здравствуйте, столкнулся с такой проблемой.
Аппарат после небольшого залития, были отгнившие колодцы возле Q5300 и Q5310 - я их восстановил, заменил все резисторы в обвязке, но проблема всё равно не решилась. Всё звонится как и должно. Подключали две разные батарейки - ничего не меняется... В чем может быть проблема?
Спасибо заранее за ответы...
 Заголовок сообщения: Re: MacBook Pro A1278 (820-2936-B) Тормозит от АКБ
СообщениеДобавлено: 27 фев 2016, 12:40
Что по i2c сопротивлениям батареи? 3,3V есть?
Поиск знаний неортодоксальными методами.
СообщениеДобавлено: 28 фев 2016, 15:56
Если материнку положить мультом к низу, то справа от мульта стоит NTUD3169 рядом делитель на резисторах.R5303/R5304 скорее всего отгнили. Все принудительно снимаем и меряем их тестером!!! практически всегда один из них мертвый.PBUS Voltage Sense Enable & Filter подписано на схеме
СообщениеДобавлено: 01 мар 2016, 02:19
Обычно тормоза от АКБ это не правильное чтение какого либо сенсора (тока, напряжения, баттареи, вентилятора и тд) на плате.
Если не найдете отгнившие резисторы, как советовали, то попробуйте скачать Apple Service Diagnostic диск, в вашем случае вам нужен ASD 3S144, запустить с флешки, прогнать тесты, скорее всего у вас будет ошибка в каком либо из сенсоров. Если ошибка найдется, тогда копаете по этому сенсору линию проверяете.
 Заголовок сообщения: Re: MacBook Pro A1278 (820-2936-B) Тормозит от АКБ  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 02 мар 2016, 23:17
Спасибо огромное! Нашел отгнивший R5304, заменил, ноут полетел!
Спасибо всем откликнувшимся!
СообщениеДобавлено: 03 мар 2016, 05:49
на ASD прогоните плату а там по результату теста смотреть
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. 820-2936 Macbook a1278 hm65_k90i (820-2936) тормозит при работе от акб
в форуме Apple
igor.kts32
10 май 2017, 00:31
igor.kts32 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MacBook Pro A1278 (820-2936-B) Тормозит при работе от АКБ
в форуме Apple
kong
17 дек 2019, 01:30
kong Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MacBook Pro A1278 (820-2936) Тормозит
в форуме Apple
radiolab
26 окт 2016, 21:23
radiolab Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. A1278 (820-2936-b) Тормозит после замены хаба
в форуме Apple
doncah9i
1879
07 янв 2020, 07:55
portugalez Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Macbook Pro A1278 (820-2936-B) не включается (после какао)))
в форуме Apple
demonn2012
14 ноя 2017, 18:35
demonn2012 Перейти к последнему сообщению
