Текущее время: 26 апр 2024, 23:45
user544
Заголовок сообщения: IMAC ( 820-3588_Apple iMac 21,5 ) нет изображения на дисплее, и на внешке тоже Добавлено: 01 мар 2016, 10:36 |
Зарегистрирован: 27 фев 2016, 11:59 Наличности на руках: 10.00
Сообщения: 5 Откуда: Уфа
Включается и начинает загружаться, вентилятор быстро набирает максимальные обороты, но черный экран., по схеме прошелся, на матрицу сигнал попадает с процессора U0500 (DP_INT_ML_P<0..1> и DP_INT_ML_N<0..1>) и с U1100 (DP_INT_AUX_N и DP_INT_AUX_З) через U4500 PI3VEDP212, но у нее на входе чисто, ничего не приходит, подскажите, куда двигаться дальше, или пора уже проц приговаривать? горят диоды : S5 Led ALL_SYS_PWRGD Led GPU GOOD Led
user544
Заголовок сообщения: Re: IMAC ( 820-3588_Apple iMac 21,5 ) нет изображения на дисплее, и на внешке тоже Добавлено: 05 мар 2016, 10:34 |
Прошелся по плате, есьт питания на памяти и идут обращения и обмен, но, напяжения отличаются от представленных на схеме, измеренные мной значения находятся в верху, а ниже, то что должно быть,
user544
Заголовок сообщения: Re: IMAC ( 820-3588_Apple iMac 21,5 ) нет изображения на дисплее, и на внешке тоже Добавлено: 06 мар 2016, 15:57 |
нашелся битый предохранитель,который идет на питание самой маррицы, после замены матрица завеласть, но показывет с полосами и рябит, проблема в самой матрице, при понижении питания матрицы до 7.5 вольт показывает более мение, но срывы изображения присутствуют, какие нормальные напряжения для сигналов VGh и VGl ? у меня намерялось 20 и -7,5 соответственно.
