Текущее время: 25 апр 2024, 15:26
 Заголовок сообщения: A1502 (820-3476-A) биос свалка
СообщениеДобавлено: 15 мар 2016, 02:48
Good day all, can you guys help me, i need a dump for A1502 2014 i5 2.8 GHZ, the one that i saved is corrupt and i cannot fix it back since i have flashed it with damaged firmware by mistake. i can give you a few dumps for latest models if you require, i just need your help. many thanks !
Intro. July 29, 2014 Disc. March 9, 2015
Order MGX92LL/A Model A1502 (EMC 2875)
Family Retina Mid-2014 13" ID MacBookPro11,1
RAM 8 GB* VRAM 1.5 GB*
Storage 512 GB SSD Optical None*
 Заголовок сообщения: Re: A1502 (Intel) биос свалка
СообщениеДобавлено: 15 мар 2016, 02:51
Участник АСЦ
Участник АСЦ
viewtopic.php?f=51&t=27379
Задница есть универсальный интерфейс. Ибо через задницу можно сделать абсолютно все.
 Заголовок сообщения: Re: A1502 (820-3476-A) биос свалка
СообщениеДобавлено: 15 мар 2016, 02:54
sorry but already payed here, i don't believe it was a mistake so .. i still hope for some help. i have clean dumps for some 2015 models. can we exchange ? :D
СообщениеДобавлено: 15 мар 2016, 15:45
What You mean "CLEAN" ? With erased serials and corrupted checksums ?
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Apple MacBook Pro A1502 (A1502 820-3476-A) нет старта
в форуме Apple
kuxar
23 янв 2020, 20:19
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Xerox Phaser 3052 свалка сброс чипа (Drum Unit Chip Reset)
timestreamer
22 апр 2024, 12:42
timestreamer Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. A1502 (820-3476-A) убит биос
в форуме Apple
igor.kts32
957
04 ноя 2020, 16:59
igor.kts32 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. A1502 (820-3476 820-3536) нет картинки
в форуме Apple
igor.kts32
1331
14 июн 2021, 20:06
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Драйвер подсветки LP8548B1SQ стоит на платах 820-3662 820-3787 820-3476 820-3536 820-4924
в форуме Куплю | Buy
kzverev
30 окт 2019, 22:32
kzverev Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Серж21, o_elshad, Strike, Вячеслав Марфин и гости: 20
