https://vlab.su/
А1225 (iMAC 24) Включается только холодный.
https://vlab.su/viewtopic.php?f=51&t=43636
Страница 1 из 1
Evgen-1 [ 16 мар 2016, 12:11 ]
Заголовок сообщения:  А1225 (iMAC 24) Включается только холодный.
Ситуация такая : Имеем iMAC24 A1225 , Холодный включается, отлично работает, никаких ошибок нет. После выключения больше не включается. Нету звука , чёрный экран, но слышен DVD i HDD. 3 диодика светятся. Нужно время до полного остывания, потом опять включается и хорошо работает. Посоветуйте, где искать? Спасибо!
DMS [ 16 мар 2016, 17:42 ]
Заголовок сообщения:  Re: А1225 (iMAC 24) Включается только холодный.
видюху проверяли? При 3д нагрузке артами сыплет?
Evgen-1 [ 16 мар 2016, 18:45 ]
Да , проверяли FurMarkom и CINEBENCH R15 ,всё отлично держит , никаких артефактов или мерцаний. Делали тест оперативки , всё в порядке. Визуальный осмотр мамки и блока питания на опухшие кондёры, проверка транзисторов. ( На БП были заменены 3 конденсатора, но они живые.)
Delorme [ 31 мар 2016, 15:10 ]
Был у нас такой же, по тестам без ошибок и не артефачил, ничего. В итоге замена видеокарты проблему решила.
cslbox [ 04 май 2016, 23:24 ]
с чипом проблема была или не парясь поменяли видеокарту целиком?)))
я сейчас столкнулся с дилемой искать видеокарту или заказывать чип 216XJBKA15FG
такой же imac 24 2007 года видео ATI 2600 HD
греется как утюг до 120 градусов потом либо вырубается либо пропадает изображение,карта огненная, соответственно термопаста заменена,
проблема в чипе или по питанию косяк может быть, кто сталкивался с подобным? неособо хочется впустую тратить время и деньги
http://www.phpbb.com/
