Текущее время: 25 апр 2024, 12:01
lionic
Заголовок сообщения: A1286 (820-2915-A) Проблемы с зарядкой Добавлено: 17 мар 2016, 19:45 |
Зарегистрирован: 02 фев 2011, 15:39 Наличности на руках: 303.33
Сообщения: 130 Откуда: Москва
Сегодня принесли аппарат macbook pro 15 2011 года, сказали после сброса SMC появились проблемы.
Проблема в следующем: При нагрузке системы( к примеру CPUBurn ), magsafe загорается зеленым цветом, при этом температура процессора начинает шкалить до 91-93 градуса , термотрубки и т.д. исключаем по следующей причине: Если отключить АКБ и подключить сначала magsafe а после автостарта, подключить АКБ на место, то аппарат работает нормально(не перегревается, и при нагрузке magsafe не меняет цвет собственно все работает как положено, но стоит сделать сброс и все глюки возвращаются. АКБ подкидывал другую, на SMBUS мусор отсутствует. прошу дельных советов. Кстати подобное в практике было, но проблему тогда, не смог решить.
lionic
Заголовок сообщения: Re: A1286 (820-2915-A) Проблемы с зарядкой Добавлено: 23 мар 2016, 14:03 |
MLife писал(а): я бы прверил U5570, элементы возле него а также Q5502 и Q5504, если всё норм то поменять сразу все 3 элементы транзисторы в порядке, U5570 исправен( анализировал с U5550 ) skipass писал(а): попробуй шлейф индикатора АКБ отключить пробовал(хоть и смысла не вижу) ASD проходит все тесты без нареканий! Гуру откликнитесь пожалуйста, в каком направлении смотреть? Если не хватает информации, скажите какой я предоставлю в меру своих способностей) ---------- Добавлено спустя 2 часа 57 минут 15 секунд: ---------- Продалжаю историю, при отключенном АКБ температура в норме, при подключении все греется как утюг. Заменил ISL6259 результат без изменений, обвязку проверил все целое, номиналы в порядке, Q7030 в порядке Q7055 в порядке. Куда дальше? SMC ? Q7080?
lionic
Заголовок сообщения: Re: A1286 (820-2915-A) Проблемы с зарядкой Добавлено: 04 апр 2016, 23:43 |
Прошивка SMC (без изменений) Прошивка EFI (без изменений) Гуру отзовитесь, очень нужна ваша помощь, если что то закрытое, напишите в личку от себя, гарантирую полное неразглашение!!! За несколько секунд
lionic
Заголовок сообщения: Re: A1286 (820-2915-A) Проблемы с зарядкой Добавлено: 10 апр 2016, 21:00 |
DMS писал(а): датчики тока на чарждер звонятся нормальнО? Да, есть пинцет нашего разработчика, он меряет не плохо доли ОМ! С токовыми все норм. Сейчас ситуация такова! Я от внешнего регулируемого БП подключил шнур питания magsafe БП выход 17вольт отсечка до 5А АКБ заряжен на 72%, при подключении ЗУ без нагрузки, ток скачет 2.3-2.9А (оранжевый magsafe) 62градуса При Нагрузке 3А-3.3А (зеленый magsafe) 90-98градусов ____ Проделанная работа: Подкидывал новую АКБ из parts-a (без изменений). ISL6259 заменил, обвязку проверил (без изменний). На SMBUS мусор отсутствует, обмен с АКБ проходит норм. Q7030 в порядке, Q7055 в порядке. Замена Q7080 (IRF9395) (без изменений). ASD прогон (без отклонений). Прошит SMC (без изменений) Прошит EFI на прогере, (вернул родной дамп, по причине отсутствия изменений)
lionic
Заголовок сообщения: Re: A1286 (820-2915-A) Проблемы с зарядкой Добавлено: 11 апр 2016, 22:31 |
DMS писал(а): Из ответа я так и не понял. Датчик тока должен идти на чарджре, отдельная дорога с каждого конца резистора. Я вас понял, сделал замеры на R7021 и R7022 номиналы уплыли), завтра заменю, и будем посмотреть)))
lionic
Заголовок сообщения: Re: A1286 (820-2915-A) Проблемы с зарядкой Добавлено: 18 апр 2016, 11:38 |
Leapfrog писал(а): А вентиляторы работают на полную? При каких услвоия!? без нагрузки все нормально, с нагрузкой как положено крутятся. Цитата: ASD проходит все тесты без нареканий!
