Все привет! Принесли недавно ноут с диагнозом "Не включается после заряда китайским БП". Вообщем оказался не исправен MacSafe, транзисторная сборка IRF9395TRPBF, и БП соответственно. Все поменял, ноут ожил, но появился(не знаю был ли до меня такая проблема) дефект с клавиатурой(при вводе пароля при выборе учетки реагирует через раз, далее перестает работать вообще) и не работающим тачпадом. Подскажите что может быть, не уж то ли менять cy8c24794 придется?
Oleg_US
Заголовок сообщения: Re: Apple MacBook Pro A1286 (820-3330-B) Не корректно работает клавиатура, не работает TouchPad
случаем клава не в контроллер тачпада подключается, часто его заливают проверяйте либо клава залита, либо контр. тачпада, у маков клава и тач висят на usb шине, а не ps как у остальных
DMS
Добавлено: 23 мар 2016, 13:14
Зарегистрирован: 10 мар 2015, 16:57 Наличности на руках: 2.00 Сообщения: 206 Откуда: вторая столица
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 20
