Текущее время: 16 апр 2024, 20:26
 Заголовок сообщения: Apple MacBook Pro A1286 (820-3330-B) Не корректно работает клавиатура, не работает TouchPad
СообщениеДобавлено: 21 мар 2016, 14:43
Все привет! Принесли недавно ноут с диагнозом "Не включается после заряда китайским БП". Вообщем оказался не исправен MacSafe, транзисторная сборка IRF9395TRPBF, и БП соответственно. Все поменял, ноут ожил, но появился(не знаю был ли до меня такая проблема) дефект с клавиатурой(при вводе пароля при выборе учетки реагирует через раз, далее перестает работать вообще) и не работающим тачпадом. Подскажите что может быть, не уж то ли менять cy8c24794 придется?
 Заголовок сообщения: Re: Apple MacBook Pro A1286 (820-3330-B) Не корректно работает клавиатура, не работает TouchPad
СообщениеДобавлено: 23 мар 2016, 12:13
случаем клава не в контроллер тачпада подключается, часто его заливают
проверяйте либо клава залита, либо контр. тачпада, у маков клава и тач висят на usb шине, а не ps как у остальных
СообщениеДобавлено: 23 мар 2016, 13:14
какая usb шина? Не вводите людей в заблуждение
Ремонт ноутбуков: быстро, дешево, качественно - выбери любые два пункта.
 Заголовок сообщения: Re: Apple MacBook Pro A1286 (820-3330-B) Не корректно работает клавиатура, не работает TouchPad  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 31 мар 2016, 10:51
Всем спасибо! Проблема решена заменой шлейфа тачпада 821-0832-A.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Macbook Pro A1286 (820-3330-B) не работает клавиатура
в форуме Apple
gerp
25 июл 2016, 21:13
gerp Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Apple Macbook pro A1286 (820-3330-B) Сгорает резистор r7051
в форуме Apple
Normalgleb
943
25 мар 2021, 16:26
Normalgleb Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MacBook Pro A1286 (820-2330-А) MacBook Pro A1286 нужен damp bios
в форуме Apple
sailenshils
14
11519
12 дек 2016, 18:57
sailenshils Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MacBook Pro 2010 A1286 (820-3330-B) Не включается после умершей батареи
в форуме Apple
dudeinthemoon
4097
04 дек 2014, 18:35
dudeinthemoon Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MacBook Pro A1286 (820-3330-B) Проблема с видео
в форуме Apple
KotLove
29 фев 2016, 22:00
Bucha Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Денис07 и гости: 12
