MacBook Pro retina A1398 (820-3332-A) Нет картинки. https://vlab.su/viewtopic.php?f=51&t=43977 |
estonij [ 23 мар 2016, 11:46 ] | |
Заголовок сообщения: | MacBook Pro retina A1398 (820-3332-A) Нет картинки. |
MacBook Pro retina (A1398 820-3332-A), пришёл залитый вином. Отмыл. Вино так же попало под крышку матрицы, на конектор шлейфа, выгорела ламель на конекторе (линия подсветки), восстановил. Так же сгорел предохранитель на подсветку. Поменял. Теперь имеем, ноут включается, слышен гонг, есть подсветка матрицы, нет картинки. На разьёме шлейфа матрицы нет питания 3в. Нет команды на включение этого напряжения. Обнаружил короткое замыкание по питанию видеочипа 1,05в. У кого есть плата под рукой, замерьте сопротивление на конденсаторе. Выделен на фото красным. |
DeeSee [ 23 мар 2016, 16:00 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: MacBook Pro retina A1398 (820-3332-A) Нет картинки. |
КЗ по моему и так само за себя говорит, сколько Ом? |
estonij [ 23 мар 2016, 17:13 ] | |
DeeSee писал(а): КЗ по моему и так само за себя говорит, сколько Ом? Около полу ома. |
saponya [ 05 сен 2016, 16:41 ] | |
184,5 ом |
