Текущее время: 19 апр 2024, 10:45
 Заголовок сообщения: Apple air book (820-3437-B) не стартует
СообщениеДобавлено: 25 мар 2016, 14:13
Уважаемые коллеги, подскажите по проблеме, был залитик, все окислы убрали промыли в УЗ ванне, окислов было мало, был закороченый и подгоревший кандер Изображение после снятия его с платы КЗ пропало, но ноут не стартует, при подключении зарядного индикатор на коннекторе светися, 3.3 В нету на плате
http://remonton.kiev.ua/
 Заголовок сообщения: Re: Apple air book (820-3437-B) не стартует  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 25 мар 2016, 23:24
Итак, ноут починили, не судите строго. Плату промыли в УЗ ванне так как ноут был залит, перефоткали все залитые места и уже после сушки осмотрели все под микроскопом..ничего криминального не заметили, далее сняли закороченный конденсатор (на фото выше его место), и обнаружили сгоревший предохран F7140, после замены с донора, ноут ожил. Все было просто..век живи, век учись. Тему можно закрывать.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. A1466 820-3437-B 2014 Jul (Macbook Air) bios needed for MBA 13" A1466 820-3437-B 2014 i5 1.4GHz
в форуме Apple
Khan_G
19 июл 2015, 14:31
dupahuj Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. A1466 820-3437-b (air 13) mid 2013 i7 8GB 512SSD (820-3437-b) Не включается после снятия прошивки Биоса
в форуме Apple
groborona
08 май 2017, 22:18
Hits Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Apple Macbook Air A1466 (820-3437-B) ICloud lock, в официальном сервисе предложили менять SSD
в форуме Apple
AxelTV
12
3538
31 июл 2017, 21:15
AxelTV Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Apple MacBook Air 13 A1466 (820-3437) нет старта
в форуме Apple
Sus256
1653
04 мар 2019, 14:42
Sus256 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. А1466 (820-3437-В) Core i5 (820-3437-В) после перепрошивки работает только в safe mode
в форуме Apple
igor.kts32
2405
13 окт 2017, 16:03
Сейчас этот форум просматривают: Dpo4uJIa, recomb и гости: 12
