Текущее время: 25 апр 2024, 10:51
 Заголовок сообщения: A1304 (820-2375-A) Не включается
СообщениеДобавлено: 31 мар 2016, 14:53
Всем привет!
В последнее время загрузили маками, на этот раз бук после N сервисов, попал ко мне так же от СЦ партнера, в общем очередная головная боль. Явного криминала на плате не увидел, паяно только то, что особо не было смысла паять, дросселя, полимерные кондеры, разъемы питания и АКБ. При подключении адаптера индикатор на нем не загорается, пробежался по некой POWER SYSTEM ARCHITECTURE, до 15 (PM_SLP_S4_L) все есть, нажатие кнопки включения транслируется на PM_PWRBTN_L, но далее ничего не появляется.
По итогу накопился целый ряд вопросов:
1)Снял радиатор и увидел на мосте "MCP" (MCP79U-B2) - это такой же приговор как и на обычных буках?
2)Как у Apple обозначаются инверсный сигнал?
3)Что значит * после с сигнала? Например SLP_S5*
4)Что значит = перед сигналом? Например =PPBUSA_G3H
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Macbook Air A1304 (820-2375-A) Не включается
в форуме Apple
puls
28 июн 2015, 12:31
Hishnik Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. a1304 (820-2375-A) не включается
в форуме Apple
Shuklin
24 окт 2018, 14:23
planetoxod Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Apple MacBook Air (A1304 820-2375-A) No display
в форуме Apple
bridx
08 окт 2014, 16:17
marl Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. macbook air a1304 (820-2375-A) Сгорела трехнога на платке power порта
в форуме Apple
volkol
5047
18 дек 2014, 19:12
Радиорэйвер Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Apple mac air A1304 (820-2375-A) то работает то не работает тачпад и клавиатура
в форуме Apple
tech198777
26 сен 2015, 16:22
Klepacky Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Серж21 и гости: 15
