A1342 (820-2567-a) Выключается с тачпадом https://vlab.su/viewtopic.php?f=51&t=44386 |
Skip123e [ 31 мар 2016, 17:28 ] | |
Заголовок сообщения: | A1342 (820-2567-a) Выключается с тачпадом |
Здравствуйте. Принесли макбук про, с проблемою выключается. Без тачпада хорошо работает. Или если вечно трогать тачпад, тоже работает. С мак мало знаком. Где проблема бывает при таких симптомах? |
Delorme [ 31 мар 2016, 17:46 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: A1342 (820-2567-a) Выключается с тачпадом |
Сталкивался с такой проблемой только на айре, но там клава же к трекпаду подключена, он глючил и думал, что зажата кнопка включения. Проверьте шлейф и разъёмы трекпада, возможно там была вода и он коротит. |
Skip123e [ 31 мар 2016, 17:50 ] | |
Если подключить трекпад и отключить клавиатуру тоже запускается. Трекпад менял. Не помогло |
Jekep [ 02 апр 2016, 10:08 ] | |
Надо смотреть на плате и микросхему тача, аппарат залитый? |
Skip123e [ 02 апр 2016, 11:42 ] | |
[quote="Jekep"]Надо смотреть на плате и микросхему тача, аппарат залитый?[/q] Не залит. Где находиться микросхема тача.? И она имеет отношение к клавиатуре? Если клавиатуре жать то тоже запускаеться |
hardlviv [ 02 апр 2016, 11:56 ] | |
микросхемы контроллеры тача, находятся на шлейфе тачпада(трекпада). А Вы меняли только сам трекпад (без шлейфа), или шлейф тоже другой ставили? P.S.: Сталкивался, c похожей проблемой, но на Air - родной тач был залит, подкинул от другого аира (но парт-номер тача отличался) так словил глюк, что клава и тач работают только до загрузки ос, а дальше отваливались. |
Skip123e [ 05 апр 2016, 11:32 ] | |
Тач менял со шлейфом |
hardlviv [ 05 апр 2016, 11:43 ] | |
а параметры SMC и NVRAM скидывали? |
Skip123e [ 05 апр 2016, 19:43 ] | |
Смос инврам скидывал |
DMS [ 08 апр 2016, 22:00 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: A1342 (820-2567-a) Выключается с тачпадом [РЕШЕНО] |
бало подобное, но на более свежем эйре. Залитая клава. |
