Текущее время: 29 мар 2024, 18:28
 Заголовок сообщения: Mac Air 2011 (820 - 3209) Авто старт !
СообщениеДобавлено: 01 апр 2016, 12:56
Добрый день, прошу пнуть в правильном направлении ! Пришёл Мак на ремонт , прогорел Электролит, отпаял.
Дальше понял что нет вольтажа 8,4 v на этом месте, сгорел предохранитель,
заменил его перемычкой , начал включаться реагировать на кнопку, проблема заключается в том что при подключении зарядки происходит авто включение ! Как быть ? Куда Копать ?
p.s Родную Батарею не видит , подкинул другую начал заряжать и работать от нее, авто старт остался.
 Заголовок сообщения: Re: Mac Air 2011 (820 - 3209) Авто старт !
СообщениеДобавлено: 01 апр 2016, 23:00
VCCRTC ?
Помогли - поблагодари.
СообщениеДобавлено: 04 апр 2016, 14:35
Та же проблема на A1370_k99_820-2796, есть старт при подключении зарядки как с батареей так и без, если с зарядкой выключить удерживанием power, то обратно уже не включится, только если сбросить SMC или переподключить зарядку. Без зарядки, от АКБ на кнопку реагирует нормально. Инициализации нет. VCCRTC По схеме не нашел. На L9701 = 0V. Питание на всех остальных дросселях есть. Вопрос почему идет автостарт и может ли не быть инициализации из-за того что нет питания на подсветке экрана? Или может инициализации нет из-за слета биоса?
СообщениеДобавлено: 04 апр 2016, 16:21
PP3V3_G3_RTC ?
---------- Добавлено спустя 2 минуты 59 секунд: ----------
скорее всего.,a что говорит POWER SYSTEM ARCHITECTURE ?
СообщениеДобавлено: 05 май 2016, 14:54
Все так и должно быть. Автостарт это нормально. А родную батарею не видит, потому что в ней тоже сгорел предохранитель, но там если даже заменишь предохранитель(4-х выводной) нужно делать сброс контроллера. Без спецсредств - ловить нефиг.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Macbook Air (mid 2011) (air mid 2011) нет зарядки
в форуме Apple
gogoer
20 июл 2018, 17:37
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP G62 (Foxcon Safina) авто старт
mariosik
23 авг 2014, 12:36
mariosik Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. авто старт
golinfer
1914
04 авг 2014, 10:14
golinfer Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP probook 4540S (683495-001) Авто старт
lfanatl
26 окт 2015, 19:39
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Gigabyte GA-H61M-S1 rev 2.1 Авто старт.
в форуме Gigabyte
Скотина
11
2110
27 сен 2017, 11:20
AronEl Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: serSIM, Sparivatel и гости: 13
